Elektrokabel "zerfetzt" was tun?
4,70 Stern(e) 3 Votes
dohuli
@Gartenfreund: dann wäre jetzt Leerrohr und Leitung defekt ?! Es sei denn, man legt alles in Stapa-Rohr ;-)
@TE: für mich sieht es auch so aus, dass noch ne kleine Abzweigdose da reinpasst (ca 4 x 8 x 4 cm)
Würde die Leitung da drin neu verklemmen. Das wäre die Alternative zum Neulegen.
Gartenfreund
Richtig.
Wie ich es aber verstehe so muss jetzt der Boden geöffnet werden um das Kabel auszutauschen Dieses bedeutet einen entsprechenden Aufwand. Dazu gehört auch die Stellen neu zu Fließen. Was man sich mit einem Rohr hätte sparen können. Somit weniger Schmutz und es ginge auch schneller. Kabel raus Muffe über Rohr neues Kabel rein und Fertig.
Eine Abzweiagdose im Boden halte ich für keine so gute Idee.
dohuli
Richtig.
Ok, das stimmt schon. Allerdings gelingt das nachträgliche Durchziehen bei dem Wellrohr nicht immer.
Ich würde es trotzdem eher mit kleiner Abzweigdose oder noch bessere Idee mit einer Muffe machen. Letztere ist dann auch VDE-konform.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja so würde ich es auch machen...einfach Muffe kaufen ggf. dann auch mit Giesharz füllen und fertig...
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektrokabel "zerfetzt" was tun?
1Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
2Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
3Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
4EDV Kabel und W-lan Router 43
5CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
6Kabel für Außenlampe zu kurz 11
7Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
8LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
9Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
10Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
11Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
12Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
135-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
14Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
15Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
16Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
