Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut
4,30 Stern(e) 3 Votes
HilfeHilfe
hinter unserem Zweifamilienhaus steht die Luft-Wasser-Wärmepumpe. Unsere neuen Nachbarn ( 3FH) sind sehr nett. Die Nachbarn im EG sind den ersten Winter im Neubau und hören die Luft-Wasser-Wärmepumpe in seiner vollen Arbeitsleistung.
Sie empfinden diese als sehr laut wenn Sie zB. gegen Abend bei Minusgraden läuft ( verständlich da Haus beheizt wird).
Der Heizungsbauer sagt, ja man kann in den Abend/Nachtstunden die Luft-Wasser-Wärmepumpe "drosseln" damit Sie nicht so dolle läuft und laut ist das würde aber abraten da
1 - Haus abkühlt
2- die Luft-Wasser-Wärmepumpe Gefahr läuft zu vereisen da auch die Heizstäbe auch gedrosselt werden
Was sagt ihr dazu? Gibts auch zulässige Dezibel ?
Knallkörper
1 Meter vor dem Fenster deines Nachbarn dürfen es 35 dB(A) sein (nachts). Das ist nicht viel..
andimann
andimann
Moin,
das ist leider in prinzipbedingtes Problem bei den Anlagen. Nachts im Winter machen die Dinger einen Höllenkrach.
Wobei der Krach unnötig ist, ab -5 C wird die ohnehin als reine Stromheizung laufen. Der Ventilatorlärm ist dann nur noch etwas Show für dein Gewissen.
Verstehe aber ehrlich gesagt nicht wirklich, warum du Sie nachts laufen lässt. (Auch wenn es fast jeder macht). Die Effizienz dieser Heizungen hängt unmittelbar an der Außentemperatur. Je höher, desto besser. Also gerade im Winter sollte man eher Tagsüber heizen. Nachts sollte die eigentlich ausbleiben können, wenn dein Haus ordentlich isoliert ist.
Ich weiß, macht kaum einer so... aber so war der Einsatzzweck dieser Dinger zumindest mal gedacht....
Viele Grüße,
Andreas
HilfeHilfe
der Sanitäter sagte mir bei den minusgraden muss sie nachts an bleiben damit sie nicht zufriert...
hmm kein plan
andimann
andimann
was soll da einfrieren???? Das Kältemittel???;)
Durch das laufen lassen wird die Außeneinheit kälter, dort soll ja der Umgebung Wärme entzogen werden.
Klar, bei Eisregen könnte dir ein still stehender Ventilator festpappen, aber das ist dann doch eher der Ausnahmefall, oder?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut
1Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
2Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
3Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
4BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
6Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
7Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
8Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
9Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
10KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
11Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
12Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
13Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
14Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
15Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
16Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
17Badheizung und Wärmepumpe 22
18Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
19Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
20Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
