Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur
4,80 Stern(e) 4 Votes
Musketier
Musketier
Kein Problem sah er bei HTHKs welche über unsere Erdwärmepumpe gefüttert werden mit entsprechend niedriger Vorlauftemperatur. Er meinte im Sommer wäre die recht gering, bspw. 35°C und im Winter höher bspw. 45°C.
Also ich habe jetzt in der Fußbodenheizung und somit auch in den HTHK Vorlauftemperaturen zwischen 29 und 31° je nachdem wie weit das Thermometer unter 0° war.
Wo holt sich eure Heizung 45° her? Gibt es für die HTHK einen extra Kreislauf?
DragonyxXL
Das war eine sehr pauschale Aussage vom Installateur. Ich habe bisher noch keine Ahnung, welche Temperatur nachher tatsächlich anliegt. Heizung ist noch nicht installiert. Was würde ein extra Kreislauf bezwecken?
Knallkörper
Ich würde die Heizkörper einbauen und im Fußbodenheizung-Kreis einbinden. So ein HTHK ist einfach zu praktisch als Handtuchhalter, um darauf zu verzichten. Mit der geringeren Temperatur kann man leben. In unserem alten Haus ist der HTHK in den Rücklauf der Fußbodenheizung eingebunden (!) und wird natürlich nicht sehr warm, aber ein bisschen was bringt es schon und ich mag es auch, wenn die Handtücher leicht angewärmt sind.
Musketier
Musketier
Müsste dann ja ähnlich sein, wie wenn man Fußbodenheizung und normale HK mixt. Ob das dann mit Wärmepumpe überhaupt geht oder ob das nur bei Gas funktionieren würde, bin ich überfragt.
Bei uns waren Handtuchheizkörper aufgrund der Badgröße notwendig und wir haben die auch an die Wärmepumpe angeschlossen. Da ich die Wärmepumpe von der Vorlauf-Temperatur nach dem Bad ausgerichtet habe, laufen die HK sowieso auf Stufe 5. Aufgrund der niedrigen Vorlauf-Temperaturen merkt man davon aber nicht viel. Ob die Handtücher deswegen jetzt wärmer wären, wenn die da dran hängen würden, kann ich nicht sagen.
Im Bad im EG finde ich den HTHK aber ganz praktisch. Da werden bei uns die durchnässten Matsch- bzw. Wintersachen bzw. Schuhe vom Zwerg erst mal zum Trocknen drangehangen.
Was ich faszinierend finde, welch niedrige Temperaturen man bei der Heizung in so einem Neubau mit Fußbodenheizung braucht.
Unser Heizungsbauer hat bei der letzten Heizungswartung Anfang Januar einen Fehler bei der Kältemittelbefüllung gemacht, so dass unsere Heizung über 1,5 Wochen bei Außentemperaturen von -5 bis -15 ° nur noch bis maximal 26° Vorlauftemperatur hochheizen konnte. Selbst das hat gereicht, um die Temperatur innen bei 20-21° zu halten. Und da ist unser Haus nur KFW70.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26458 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur
1Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
2Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
3Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
4Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
5Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
6Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
7Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
8Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
9Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
10Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
11Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
12Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
13Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
14Fußbodenheizung oder "normale" Heizung - Was ist günstiger? 11
15Novelan Wärmepumpe Fehler 704 Heissgas-Störung 23
16Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
17Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
18Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so? 44
19Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
