Euer Heizungsverbrauch aktuell
4,50 Stern(e) 4 Votes
Saruss
Nicht alles was hinkt ist ein Vergleich.
Ich habe im Januar allein(!) 40% des Heiz+Warmwasserverbrauchs vom Zeitraum Oktober-Januar ("statt" 25%). Dann sind das bei deinen angegebenen 2500 für die 4 Monate übrigens 1080kWh für Januar bei ähnlichen Verhältnissen und damit genauso viel wie Bautraum!
Hmm, für einen Monat sind auch 1000 recht viel.
Diese Aussage stimmt also mit deinen Daten nicht, es sei denn du meinst dass deine Heizkosten ebenfalls hoch sind!
Peanuts74
Ich schrieb doch ... das ist auch eher viel...
Allerdings verteilt es sich bei uns etwas gleichmäßiger und wir haben im WZ zwischen 23 und 24 Grad und einen eher sehr hohen (Warm)wasserverbrauch
Saruss
Wie viel hast du denn im Januar? Mehr oder weniger als der Fragesteller? Ich entnehme den Zahlen nämlich mehr, so dass er weniger verbraucht hat ala du (absolut gesehen).
von unterwegs
Bautraum2015
Bautraum2015
Bitte verzeiht meine doofe Frage...schiebt es ruhig auf mein Frau-sein
Am Stromzähler für die Wärmepumpe stehen zwei zahlen: N und D
Wenn ich den Stromverbrauch ermittle, rechne ich beide zusammen?
Peanuts74
von unterwegs
Müsste ich schauen, meine aber eher weniger. Wir hatten aber glaube ich auch nur -12 Grad Max. und die Wärmepumpe wird halt immer ineffizienter, je niedriger die Temperaturen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Euer Heizungsverbrauch aktuell
1Badheizung und Wärmepumpe 22
2Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
3Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
4BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
6Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
7Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
8Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
9Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
10KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
11Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
12Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
13Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
14Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
15Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
16Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
17Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
18Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
19Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
20Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
