Euer Heizungsverbrauch aktuell
4,50 Stern(e) 4 Votes
Saruss
Nicht alles was hinkt ist ein Vergleich.
Ich habe im Januar allein(!) 40% des Heiz+Warmwasserverbrauchs vom Zeitraum Oktober-Januar ("statt" 25%). Dann sind das bei deinen angegebenen 2500 für die 4 Monate übrigens 1080kWh für Januar bei ähnlichen Verhältnissen und damit genauso viel wie Bautraum!
Hmm, für einen Monat sind auch 1000 recht viel.
Diese Aussage stimmt also mit deinen Daten nicht, es sei denn du meinst dass deine Heizkosten ebenfalls hoch sind!
Peanuts74
Ich schrieb doch ... das ist auch eher viel...
Allerdings verteilt es sich bei uns etwas gleichmäßiger und wir haben im WZ zwischen 23 und 24 Grad und einen eher sehr hohen (Warm)wasserverbrauch
Saruss
Wie viel hast du denn im Januar? Mehr oder weniger als der Fragesteller? Ich entnehme den Zahlen nämlich mehr, so dass er weniger verbraucht hat ala du (absolut gesehen).
von unterwegs
Bautraum2015
Bautraum2015
Bitte verzeiht meine doofe Frage...schiebt es ruhig auf mein Frau-sein
Am Stromzähler für die Wärmepumpe stehen zwei zahlen: N und D
Wenn ich den Stromverbrauch ermittle, rechne ich beide zusammen?
Peanuts74
von unterwegs
Müsste ich schauen, meine aber eher weniger. Wir hatten aber glaube ich auch nur -12 Grad Max. und die Wärmepumpe wird halt immer ineffizienter, je niedriger die Temperaturen.
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1813 Themen mit insgesamt 26629 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Euer Heizungsverbrauch aktuell
1Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
2Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
3Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
4Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
5Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
6Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
7Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
8Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
9Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
10Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
11Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
12Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
13KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
14Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
15Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
16Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
17Badheizung und Wärmepumpe 22
18Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
19Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
20Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
