Baukosten Mini-Bungalow (ca. 50m²)
4,70 Stern(e) 6 Votes
Stell doch mal Deine Entwürfe 50 und 65 qm hier ein, dann kann man die ja mal konkret verbessern. Und Schau mal bei Kern nach den Singlehäusern "Fun" und "One", die habe ich gerade gefunden. Für mich wären sie nichts, aber sie erscheinen mir als realistisch baubare Beispiele.
downsizing123
Was ich gerade als Datei auf dem Rechner habe, ist die 2-Raum-Aufteilung eines 64m²-Hauses: (8X8m, gerechnet ohne Flächenverluste durch Wände)...Im Flur hat man 3 Türen: zur Wohn-Ess-Küche, zum Bad und zum Schlafzimmer. Der Hauswirtschaftsraum ist vom Bad erreichbar. Die Küche befindet sich quasi "oben links". Im Bad "links oben" befindet sich eine Bodenebene Dusche (Glaswand rechts), rechts daneben ist die Toilette, dann kommt ein Fenster und dann das Waschbecken usw. ...Ob 64oder 65m², macht ja jetzt von der Planung her keinen Unterschied. ....
Die 50m²-Variante: Ist etwas größer als 7X7m, also eine geschrumpfte 64m²-Variante. Bis auf 2 Unterschiede: Bad + Hauswirtschaftsraum sind 1 Raum (ca. 10,5 m²) und der Schlafbereich ist durch den Wohnbereich zu erreichen, durch eine breite Schiebetür und nicht durch den Flur. Durch das Öffnen der Schiebetür entsteht ein 35m²-Bereich (Kochen/Wohnen/Schlafen), der für ein möglichst gutes Raumgefühl sorgen soll, trotz der sehr geringen Gesamtwohnfläche. Mir ist es sehr wichtig eine möglichst offene Raumaufteilung zu haben, obwohl ich schon sagen muss, dass diese "loftähnliche" offene Variante schon die extremste ist. ...
downsizing123
... Um von den genannten Nettoflächen auf die Bruttoflächen zu kommen, müssen die Häuser in etwa 1m größer sein. (Ausgleich der Flächenverluste durch die Wände) statt 8X8 ....9X9m - dann 65m² Wohnfläche Netto und statt 7X7m 8X8m - dann 51m² Netto
Knallkörper
Dann würde für mich das 9x9 Haus passen und funktionieren, aber das ist auch nicht mehr "klein", sondern wäre mit ausgebautem DG auch für eine Kleinfamilie denkbar.
In dem Entwurf würde ich das Schlafzimmer nach links oben schieben und den Flur Richtung Wohnbereich offen gestalten, z.B. mit einer halbhohen Mauer.
Ich habe Deinen Rohentwurf mal bemaßt, auf 8.99 x 8.99 m angepaßt und die Maße im Prinzip übernommen, die tragende Wand liegt etwa mittig unter der Firstpfette. Dann komme ich auf 63,43 qm (nach Putzabzug) bei 80,82 qm überbauter Fläche. Du siehst, mit 21,5 % verbrennt so ein Minihaus relativ viel Grundfläche für Wände. Eine geschickte Treppenposition zum Aufstocken sähe ich da so nicht, aber da könnte man ja noch dran herumspielen.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28376 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten Mini-Bungalow (ca. 50m²)
1Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
2Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
3Standort Küche und Wohnzimmer 55
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
6Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
7Wohnbereich im UG - Süd Hanglage 22
8Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
9Geschlossene oder offene Küche ? 11
10Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
11Umbau geschlossene in Offene Küche 15
12Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
13LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
14Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
15Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? 20
16Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
17Hauswirtschaftsraum vorstreichen - frischer Estrich 10
18Öffnungsrichtung der Schiebetür zur Terrasse 16
19Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
