Aus dem Ursprungsthread (zum Zaun, wo das Haus noch ein finites Element im Lageplan war) ist die Information hierhin nicht mitgekommen: gebaut wird ein Bien-Zenker Celebration 125, komponiert aus mehreren Versionen, und dann nochmals individualisiert im Grundriss (aber bei unveränderten Hausmaßen). Die Wandaufbauten "Effizienzhaus 55 (Öko) Thermo" liegen bei 336 mm Gesamtstärke.
Ich werde in dieser Woche voraussichtlich nicht dazu kommen, Änderungsanregungen zu verbildlichen. Bis dahin dazu nur so viel: geh weg von der Computerzeichnung. Druck´ den Ursprungsplan in mehreren Varianten aus, es stehen ja genug davon auf der Website, und dann Nimm die Schere und puzzle es um. Das Ergebnis einzuscannen reicht, für die Diskussion hier und auch mit der Architektin. Die importiert die Zeichnung sowieso nicht als Datei zur weiteren Verarbeitung.
