Obere Geschossdecke - zusätzlich dämmen? was macht Sinn?
4,50 Stern(e) 8 Votes
rupapu
Ich habe ein Haus Bj. 1991 gekauft und wohne bereits seit einigen Monaten darin.
Das Haus ist 1 1/2 geschossig und die obere Geschossdecke (etwa 40qm) zum Spitzboden ist bisher nur teilweise (rechte Haushälfte) mit Spanplatten (ca.24mm dick) ausgelegt. Zwischen den Sparren liegt Isover Rollisol-SB (WL-B1/040) in 120mm Dicke. An dieser Dämmung ist unten eine Aluminium-Dampf-Sperre( oder Bremse?). Diese ist nicht überall richtig an die Sparren getackert und an diesen Stellen sind schwarze flecken (Schimmel?) an den Spanplatten.
dies ist mir aufgefallen, da ich den restlichen Boden mit Dämmung Verlegen wollte und dazu eine platte mal abschraubte.
Ziel ist es eigentlich, dass der komplette Dachboden begehbar ist um "Zeug" (Weihnachtsdeko, Kinderkleidung, Koffer usw.) zu lagen.
Ich hatte nun vor die Dämmung rauszunehmen, neue Folie (Isover Vario Duplex) von oben um die Sparren zu legen, die Dämmung ohne die Aluminium-"Folie" wieder reinzumachen und oben drauf OSB Platten bzw. wieder die Spanplatten zu legen.
Jetzt frage ich mich, ob ich die Sparren von oben aufdoppeln soll und zusätzliche Dämmung (z.B. 120mm Isover Integra ZKF 1-035) drauf zu legen.
Macht das Sinn - also die zusätzliche Dämmung und lohnt sich das?
Ist es überhaupt notwendig überall die neue Dampfbremse zu verlegen?
Die Kosten für alles halten sich im Rahmen (mehrere hundert Euro). Allerdings schreckt mich die Arbeit ab :-(
Ich bin für alle Ratschläge, Ideen und Empfehlungen Dankbar,
Grüße
Patrick
Nordlys
Nordlys
Patrick, begehbare Dachböden lege lieber nicht mit OSB Platten aus, sondern mit Schalbrettern. Das ganze wird deutlich luftiger, nicht so dicht. Und das verhindert Schimmel. Einfach Brett an Brett nageln. Leichte Fugen sind gewollt. Karsten
rupapu
Mag ja sein, aber durch die ordentlich verarbeitete neue Dampfbremse kommt doch keine Feuchtigkeit - oder?
RobsonMKK
RobsonMKK
Durch eine Bremse kommt Feuchtigkeit, nur langsamer.
Und was wäre wenn die nicht durchkommt? Wo soll sie hin? In der Dämmung für Schimmel sorgen?
saar2and
saar2and
Keine Dampfbremse nehmen sondern eine Dampfsperre von unten und oben auf die Dämmung eine diffusionsoffene Folie welche die Feuchtigkeit nach oben durch die OSB Platten rauslässt falsch doch mal Feuchtigkeit in die Dämmung kommt.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Obere Geschossdecke - zusätzlich dämmen? was macht Sinn?
1OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
2Dampfbremse Dach - Tackernadeln abkleben? 10
3Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
4Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
5Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
6Schimmel an Wand mit Tapete eindämmen (temporär) 24
7Dämmung der obersten Geschossdecke 17
8Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
9Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
10Haussanierung Baujahr 68, Schimmel und Co 76
11Schimmel innen 3 Jahres altes Haus Wand/Decke-Eck 37
12Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
13Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
14Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
15Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
16Undichtes Badfenster und Schimmel nach 5 Jahren 13
17Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
18KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
19Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
