Obere Geschossdecke - zusätzlich dämmen? was macht Sinn?
4,50 Stern(e) 8 Votes
rupapu
Ich habe ein Haus Bj. 1991 gekauft und wohne bereits seit einigen Monaten darin.
Das Haus ist 1 1/2 geschossig und die obere Geschossdecke (etwa 40qm) zum Spitzboden ist bisher nur teilweise (rechte Haushälfte) mit Spanplatten (ca.24mm dick) ausgelegt. Zwischen den Sparren liegt Isover Rollisol-SB (WL-B1/040) in 120mm Dicke. An dieser Dämmung ist unten eine Aluminium-Dampf-Sperre( oder Bremse?). Diese ist nicht überall richtig an die Sparren getackert und an diesen Stellen sind schwarze flecken (Schimmel?) an den Spanplatten.
dies ist mir aufgefallen, da ich den restlichen Boden mit Dämmung Verlegen wollte und dazu eine platte mal abschraubte.
Ziel ist es eigentlich, dass der komplette Dachboden begehbar ist um "Zeug" (Weihnachtsdeko, Kinderkleidung, Koffer usw.) zu lagen.
Ich hatte nun vor die Dämmung rauszunehmen, neue Folie (Isover Vario Duplex) von oben um die Sparren zu legen, die Dämmung ohne die Aluminium-"Folie" wieder reinzumachen und oben drauf OSB Platten bzw. wieder die Spanplatten zu legen.
Jetzt frage ich mich, ob ich die Sparren von oben aufdoppeln soll und zusätzliche Dämmung (z.B. 120mm Isover Integra ZKF 1-035) drauf zu legen.
Macht das Sinn - also die zusätzliche Dämmung und lohnt sich das?
Ist es überhaupt notwendig überall die neue Dampfbremse zu verlegen?
Die Kosten für alles halten sich im Rahmen (mehrere hundert Euro). Allerdings schreckt mich die Arbeit ab :-(
Ich bin für alle Ratschläge, Ideen und Empfehlungen Dankbar,
Grüße
Patrick
Nordlys
Nordlys
Patrick, begehbare Dachböden lege lieber nicht mit OSB Platten aus, sondern mit Schalbrettern. Das ganze wird deutlich luftiger, nicht so dicht. Und das verhindert Schimmel. Einfach Brett an Brett nageln. Leichte Fugen sind gewollt. Karsten
rupapu
Mag ja sein, aber durch die ordentlich verarbeitete neue Dampfbremse kommt doch keine Feuchtigkeit - oder?
RobsonMKK
RobsonMKK
Durch eine Bremse kommt Feuchtigkeit, nur langsamer.
Und was wäre wenn die nicht durchkommt? Wo soll sie hin? In der Dämmung für Schimmel sorgen?
saar2and
saar2and
Keine Dampfbremse nehmen sondern eine Dampfsperre von unten und oben auf die Dämmung eine diffusionsoffene Folie welche die Feuchtigkeit nach oben durch die OSB Platten rauslässt falsch doch mal Feuchtigkeit in die Dämmung kommt.
Zuletzt aktualisiert 19.01.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1025 Themen mit insgesamt 7802 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Obere Geschossdecke - zusätzlich dämmen? was macht Sinn?
1OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
2Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
3Haussanierung Baujahr 68, Schimmel und Co 76
4Schimmel innen 3 Jahres altes Haus Wand/Decke-Eck 37
5Dampfbremse Dach - Tackernadeln abkleben? 10
6Schimmel an Wand mit Tapete eindämmen (temporär) 24
7Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
8Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
9Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
10Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
11Dämmung der obersten Geschossdecke 17
12Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
13Undichtes Badfenster und Schimmel nach 5 Jahren 13
14Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
15Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
16Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
17Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
18Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
19Schimmel im Kinderzimmer 10
