Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wenn man ein mehr oder weniger intelligente Elektrik im Haus hat und nahezu alles miteinander "redet", dann kann man schon einiges damit anstellen...
Eine weitere Anwendung bei uns ist:
Solange Terrassentür auf ist bleibt der Rollladen oben auch wenn die anderen runtergehen sei es wegen Sonne, oder Dämmerung, oder Zeit...
nms_hs
Lasst ihr eure Terrassentür immer auf, wenn ihr auf der Terrasse seid? Oder hast du noch extra Sensorik für das Erkennen der Gartenbenutzung?
sirhc
sirhc
Unsere Elektrik ist leider nicht intelligent. Das Feature Terrassentür hatte ich mir auch gewünscht, konnte aber nicht umgesetzt werden.
Die Mittel sind leider begrenzt und KNX ist als erstes dem Rotstift zum Opfer gefallen. Als zweites und letztes die tollen digitalen Raumthermostate - so eins gibts nur im Wohnzimmer. Dafür bekommt jedes Fenster einen Astro-Rollladenschalter, immerhin.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nein, die Tür auflassen wäre ja unsinnig...es gibt natürlich weitere Sensorik
Mag sein, dass die Thermostate bei euch notwendig sind, du kannst die jederzeit austauschen und statt der einfachen die tollen einbauen.
Durch das Bussystem benötige ich wiederum nur eine Wetterstation und kann dann damit alle Rollläden mit nötigen Informationen versorgen u.a. Eben auch mit der Astrofunktion.
nms_hs
Und wie hast du den Terrassenbenutzungss. nsor realisiert?
Mir fehlt da irgendwie gerade das Vorstellungsvermögen. Bewegungsmelder? Präsenzmelder draußen? Anderes WLAN draußen?
Mycraft
Mycraft
Moderator
IP Cams melden Bewegung im Garten/Terrasse und das Licht ist auch involviert sprich Licht auf der Terrasse an -> Rollladen gesperrt. Des Weiteren ist die Präsenz innen, Anwesenheit der Bewohner, Jahreszeit, undundund.
Also ein Mix bzw. Zusammenspiel verschiedenster Sensoren um ein Aussperren der Bewohner/Gäste zu verhindern.
Ähnliche Themen zu Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage?
1Muss diese Elektrik erneuert werden? (Eigentumswohnung, 60er Jahre) 16
2Kunststoff und Aluminium Rollladen 10
3Rollladen (wo) verzichtbar? 26
4Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung? 18
5Rollladen Dachfenster Geräuschreduzierung bei Regen 11
6Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor 12
7Terrassentür ungleich Fenster, oder? 21
8Rollladen und Raffstores in Anthrazit - Welche Nachteile? 22
9Rollladen bei großer Hebe-/Schiebetüre möglich? 20
10Raffstore und Rollladen am Haus kombinieren 19
11Terrassentür: Schwingtür, Hebeschiebetür oder Parallelschiebekipptür? 16
12Rollladen per App steuern Neubau 14
13Entscheidung: Doppelflügelige Terrassentür, Pfosten oder Stulp? 12
