Bungalow mit Walmdach - Dachausbau sinnvoll?
Nordlys
Nordlys
Noch so´n Schwachsinn aus Bebauungsplänen. Die Traufhöhenvorgabe limitiert die Baumasse absolut ausreichend. Wie weit unter der Traufe im Gebäudeinneren eine Geschossdecke verläuft, tangiert den Betrachter (und den Nachbarn) nicht für fünf Pfennig.
Hab mich unklar ausgedrückt. Die Einschränkung bei Traufhöhe und bei Firsthöhe macht de facto Kniestockbauten und sehr steile Dächer unmöglich. Ich erinnere das Wort Kniestockverbot im Plan nicht, aber es kommt darauf raus. Es ging dem Rat wohl auch um eine gewisse nördliche Grundästhetik. Ob das gerechtfertigt ist? Ich könnte hier mit etwas mehr Liberalität leben. K.
Eben - und zwar allein völlig ausreichend.
Hab Ich erinnere das Wort Kniestockverbot im Plan nicht, aber es kommt darauf raus.
Ich habe derlei leider schon mehrmals gelesen - im schlimmsten Fall "wenn konstruktiv unvermeidbar, dann maximal 30 cm" (was eine Lachnummer ist); aber regelmäßig Beschränkungen auf 1,5 oder 1 oder seltener 0,75 m - wohlgemerkt in Verbindung mit bereits limitierten Traufhöhen, also unverhältnismäßig "doppelt" beschränkt.
micric3
Wir bauen einen Bungalow. Walmdach. 35 Grad Dachneigung, Grundplatte 133 qm. 10 mal 13 ,30. Alledings nehmen wir die Walmschrägen 45 Grad. Das Dach als Studiobinder. Das ergibt wunderbare Ausbaumöglichkeit oben von rund 50 nutzbaren qm.
Die Idee finde ich gut, nur ist mir nicht klar wie dies energetisch umgesetzt werden kann.
Der Dachboden ist doch letztendlich ein Kaltraum. Wie kann man den Dachausbau nachträglich beheizen, wenn im Konzept eine Luft-Wasser-Wärmepumpe+Fußbodenheizung vorgesehen ist?
Nordlys
Nordlys
Das Dach ist zunächst ein Kaltdach. Wir haben es zwischen Sparren mittlerweile gedämmt. Wir werden es nicht ausbauen, sondern wie einen trockenen frostfreien Keller nutzen. Lässt Du jedoch Heizung hochlegen wäre die Montage von Heizkörpern kein Problem. Da wir eine Gastherme haben ginge das auch praktisch.Es soll auch Heizkörper geben, die mit Wärmepumpe können.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow mit Walmdach - Dachausbau sinnvoll?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
2KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
3Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
4Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
6Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
7Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
8Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
9Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
10Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
11Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
12Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
13Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
14Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
15Badheizung und Wärmepumpe 22
16Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
17Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
18Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
19Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
20Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
