Carport Abweichung vom Bauantrag
4,30 Stern(e) 3 Votes
Escroda
Aber das hilft dem TE nicht weiter. Er wollte doch wissen, wie weit er vom Bauantrag abweichen darf. Der Carport ist offenbar Bestandteil des Bauantrages. Er darf also nur solche Änderungen vornehmen, die er auch bei schon errichtetem Carport ohne Genehmigung durchführen darf, wie z.B. die Änderung der Dachausgestaltung. Die Veränderung von Größe oder Lage gehört IMHO nicht dazu, da die Grundfläche des Carports die Grenze zur Verfahrensfreiheit überschreitet.
ihr habt ein "hammerschlagsrecht" um vom Nachbargrundstück aus euer Carport zu streichen.
Dann muss er aber den Nachbarn fragen. Den Meter halte ich durchaus für sinnvoll. Weniger darf es ja, anders als in NRW, in Niedersachsen nicht sein.
Payday
es ist schlichtweg quatsch 1meter an der grenze freizuhalten, nur weil man alle 10jahre mal paar Balken anmalen will. das ist elendig viel Grundstück, welchen man sinnlos trotzdem hegen und pflegen muss.
wie jetzt zum 3x : kläre mit den Nachbarn ab, wie ihr euch da einig werdet. klärt vor allen ab, ob ihr zusammen 1 grenzreihe "Steine" setzen wollt oder ob jeder sein eigenes süppchen kocht (weniger sinnvoll, da jeder 20cm verliert und ihr dann 2x15cm Spalt zwischen den Grundstücken habt). setzt ihr 1 reihe "Steine", stehen diese genau auf der grenze und werden beidseitig einbetoniert. weitere Vorteile: ihr könnt die kosten teilen.
wenn ihr die carportseite zum Nachbarn zu machen wollt mit brettern und co, braucht der Nachbar dort keine hecke oder ähnliches. eventuell macht er dort ein beet oder so. um dann in 10jahren mal zu malen einigt ihr euch darauf, das ihr malt, bevor er das beet macht. dafür würde ich nicht auf 9x1meter verzichten wollen. das ist so als ob man immer einen sprinter fährt, weil man alle 5jahre 1x Möbel von a nach b fährt.
Wir haben es ebenso, und ich finde das sehr praktisch, dass mein Pkw im Trockenen steht, ich aber meine Türen grosszügig öffnen kann
Unüberlegter Standard kann nie gut sein und würde ich immer überdenken, bevor es zur Umsetzung geht!
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carport Abweichung vom Bauantrag
1Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
2Carport Entwässerung, Wassermenge berechnen 13
3Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
4L-Steine direkt an Nachbarzaun? 37
5L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
6Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
7Zufahrt zum Carport wie steil? 14
8Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
9Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
10Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
11Carport, Grundriss, Auslegung 2 Autos, Erfahrungen? 11
12Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? 39
13Carport mit großer Spannweite ohne extra Mittelfpfosten 15
14Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
15Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung 25
16Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
17Garage im Haus oder Carport daneben 10
18Carport Untersicht verputzen 26
19Schimmelbefall Carport Karibu - Classic 14
20Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
