Wir machen die Schalter an die Tür. Das ist dann je Raum ein Schalter mehr. Es sei denn man möchte - wenn mehr Fenster pro Raum oder zusätzlich ne Terrassentür - diese separat schalten.
Muss man für die Somfy Thematik etwas bei der Ausschreibung bzgl. Motoren oder Schalter beachten oder wie läuft das ab bzw. wie kommunizieren die Dinger?
Somfy kann Funk oder Kabel. Somfy bietet eigene Funkmotoren (io) an. Es gibt zudem von Somfy kabellose Funkschalter. Des Weiteren gibt es noch eine "Zentrale" die tahoma Box und einige Sensoren wie Windsensor und Sonnensensor, die untereinander über die Box kommunizieren können.
App haben wir leider nich, da das RTS-System von somfy verbaut wird. Aber damit werde ich leben können.
Es wird bei uns dann wohl auf einen Schalter an der Tür herauslaufen. Ggf. im Wohnzimmer zusätzlich an jedes der beiden Doppelfenster, damit man diese auch getrennt schalten kann.
