Positionierung von WC und Waschtisch im Kinderbad
4,40 Stern(e) 5 Votes
Mittlerweile haben wir uns mit der Lösung "alles in einer Reihe" angefreundet.
Dann ist ja alles gut.
Der Grund für das bodentiefe Fenster ist nicht seine Funktion (oder Sinnhaftigkeit) für das Kinderbad, sondern die Symmetrie des Giebels zur Straßenseite. Nebendran, im Bereich der Treppe, ist auch ein solches Fenster geplant, mit exakt den gleichen Abmessungen.
Izmir schon klar, auf das DG allein bezogen. Allerdings leidet die Symmetrie / Harmonie insgesamt an ganz anderen Stellen: die unter diesem Badfenster liegende Tür hat ja eine andere Breite, die nochmals andere Breite des Klofensters im EG ist der dritte Ton im Mißklang. Sinn für die Treppe machen würde hier keine Brüstungshöhe "0" - die zudem nur vom Austritt aus gesehen "bodentief" wäre - sondern eher eine Durchgängigkeit vom EG; dort wäre Brüstungshöhe 125 ein zur Treppe passend gutes Maß, dann auch gleich mit den anderen Fenstern im EG an dieser Seite. Dieses Treppenfenster würde ich mit dem Klofenster im EG gleich breit machen. Dem Kinderbad gäbe ich dann ein Fenster in der Breite der darunterliegenden Haustür mit einer Brüstungshöhe koordiniert mit der Traufhöhe daneben. Sonst muß der Betrachter da "Abseits" pfeifen :-)
Ein gleiches Format beider Zwerchgiebelfenster wäre nicht geeignet, in der Kakophonie der umgebenden Formate auf sich allein gestellt eine "Symmetrie" zu tragen.
Fassaden geschoßweise zu imaginieren, läßt aus Hausansichten genau diese Fahndungsbilder aus "Bebauungsplan XY ungelöst" werden, mit denen die Neubaugebiete schon "genügend" vollgestellt sind.
Ich finde ja auch, dass dann eben auch das andere Fenster angepaßt werden muss, hatte ich ja schon erwähnt. Denn Badezimmer mit satinierten Unterteilen und im oberen Bereich macht man ja dann auch noch etwas, denn wer steht schon gerne nackt aus der Dusche kommend im Bad vorm Fenster, sehen doch dann eh nicht sehr homogen aus.
Ich sehe auch keinen Grund, im Treppenhaus ein bodentiefes Fenster zu setzen, es gibt ja überhaupt keinen Boden in dem Bereich, wo ein bodentiefes Fenster entsprechend Wirkung zeigen könnte. Einzig allein sollte hier das Bad den Takt angeben - und das Bad schreit nun mal nach Brüstung :)
Gruß, Yvonne
Curly
ich würde die Toilette ans Fenster machen und nicht neben die Dusche. Wenn man aus der Dusche kommt und sich abtrocknet, steht man mit dem Handtuch ansonsten direkt neben der Kloschüssel und muss aufpassen, dass das Handtuch nicht drankommt.
LG
Sabine
Ibdk14
Ibdk14
Na, versteh ich nun auch nicht. Wenn der Deckel geschlossen ist, kann man da doch was ablegen Ich mach das auch immer wieder, weil das Elternbad eher klein ausgefallen ist. Mein Handtuch hängt erstmal über der Duschtrennwand zum schnellen Greifen. Dann setz ich mich sogar auf die geschlossene Toilette um mir z. B. die Seidenstrümpfe anzuziehen. Neue Klamotten liegen tatsächlich dann manchmal auf dem Toilettendeckel. Eklig finde ich das nun nicht. Warum auch? Die ist ja sauber, dient halt als Hocker, weil kein zusätzlicher da ist. Ein Handtuch hängt doch nicht direkt in's offene Klo - oder gibt es das?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Positionierung von WC und Waschtisch im Kinderbad
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
3Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
4Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
5Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
6Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
7Offene Dusche - Wie tief? 28
8Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
9Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
10Grundriss Bad mit Dusche 11
11Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
12Kaufberatung Fenster im Neubau 18
13Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
14Welche Treppe habt ihr genommen 77
15Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
16Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
17Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
18Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
19Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
