Elektrikverteilung so standesgemäß?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Wie schon beschrieben, trennen auch viele bereits Licht von Steckdosen.
Das ist vernünftig: dann steht man nicht gleich im Volldunkel, sondern es fällt nur die Deckenlampe oder die Stehlampe aus, nicht beide gleichzeitig.
Zwei Räume zusammenlegen würde ich auf keinen Fall mehr machen heutzutage.
Das halte ich für übertrieben, und wie Du selbst sagst
Ebenso bekommen Herd/Ofen, Geschirrspülmaschine, Waschmaschine eine eigene Sicherung
macht das Sinn, sich da an der Last zu orientieren.
Im Gäste-WC lohnt das Licht mitsamt der Rasierer-Steckdose keine eigene Sicherung, während im Hauswirtschaftsraum schon besser ist, wenn der Wäschetrockner nicht auch die Kühltruhe lahmlegt.
Außensteckdosen und Außenlicht (an das man ein Aufbruchwerkzeug ja schließlich ebenso anklemmen könnte) würde ich auch miteinander zusammen, aber immer getrennt von allem Inneren sichern und schalten; dabei natürlich Licht, das von der Alarmanlage gesteuert werden soll, nochmals separat.
Im Schlafzimmer hat man einen Radiowecker und evtl. noch ein Zweit-TV, das Wohnzimmer mit aller Unterhaltungselektronik hingegen lohnt schon eine eigene Sicherung oder mehrere.
Joedreck
Ich gebe dir grundsätzlich natürlich recht, dass es keine eigene Sicherung braucht in einigen Räumen. Allerdings sehe ich es so: was bitte kostet denn ne 50 Meter Trommel Kabel und ein Sicherungsautomat?
Das Haus wird einmal gebaut und aus verschiedenen Sanierungen weiß ich, dass sich Bedürfnisse bzgl der Elektrik auch ändern.
Die paar € wäre es mir dann wert jeden Raum eigens abzusichern.
Das mit den Außenanlagen ist in der Form umsichtig und auch völlig angemessen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Du vergisst den Rattenschwanz...
Mehr Stromkreise und Automaten, bedeutet :
- Mehr Platzbedarf im schrank und Hauswirtschaftsraum
- mehr Kleinkram (Scheinen,Klemmen)
- mehr Arbeitszeit
- größere Dokumentation
- mehr Fehlerquellen
also Kosten über Kosten...es sind eben nicht nur mehr Kabel und mehr Automaten
tomtom79
tomtom79
Bei dir hat es noch nicht angefangen mit dem bauen, oder noch ziemlich am Anfang? Diesen Satz man baut nur einmal kostet dich durch alle gewerke 10% mehr wenn es reicht.
Joedreck
Ich habe vor 7 Jahren ein Haus gekauft und fast komplett in Eigenleistung grundsaniert nach einem Brandschaden.
Jetzt stehe ich kurz vor einem zweiten Projekt.
Und es gibt Dinge die man im Nachgang problemlos ändern kann und es gibt Gewerke, welche man tatsächlich nur einmal richtig machen sollte. Dazu gehört für mich die Elektrik. 1960 hatte man andere Ansprüche bezüglich der Ausstattung als heute. Darum wurde "sparsam" gebaut. Heute fehlen in Altbauten regelmäßig Steckdosen, es fliegen Sicherungen etc.
Und der heutige Neubau wird auch mal ein Altbau sein. Und egal ob man in 30 Jahren selbst andere Ansprüche hat, oder das Haus evtl verkaufen muss/will: eine vernünftige Elektrik ist für den Preis entscheidend.
Und wenn es daran scheitert, dass der Sicherungskasten eine Reihe mehr hat und die Schiene nicht bezahlt werden kann, dann würde ich (aber wirklich ganz persönliche Meinung) mir Gedanken bzgl meiner Ansprüche machen.
Was am meisten kostet ist die Arbeit. Strippen kann wirklich jeder ziehen und wenns nach Anleitung ist. Ich würde hier nicht sm falschen Ende sparen. Das schlimmste ist ein "hätte ich mal" in einigen Jahren.
Nordlys
Nordlys
Wir haben in unserem Bestand beruflich ein Gebäude von 1969, Substanz absolut ok. Mit leider noch 2 poliger Elektrik, ohne jeden FI. Da müssen wir ran...und das wird kosten. Da ja alles unter Putz verlegt. Richtig günstig wäre nur so 1961 er Standard, alles schön auf Putz, da kann man gut nachrüsten. - Daher: wenn neu, dann hier gleich ordentlich. Karsten
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektrikverteilung so standesgemäß?
1Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
2Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
3Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
4Muss diese Elektrik erneuert werden? (Eigentumswohnung, 60er Jahre) 16
5Reihenfolge Estrich - Putz 14
6EDV Kabel und W-lan Router 43
7Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
8Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
9Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
10Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
11Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
12Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
13Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
14Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
15SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
16Ideen Wäsche trocknen Hauswirtschaftsraum 20
17Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
18Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
19Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
20Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
