benötige Hilfe zum Grundstückskauf
4,40 Stern(e) 5 Votes
Ich würde sagen, eher mittelmäßig bis gefährliches Halbwissen :D
Ich meinte z.B. ob Du erkennst, was da auf dem Grundstück der "Rahmen" für Dein Haus ist, wieviele qm und Geschosse es haben darf etc.
Ich weiß nicht wie ich den Bebauungsplan scharf und leserlich bekomme, dass ich den hier einstellen kann.
Ich schau mal, dass ich das hinbekomme...
Als Smartphone-Screenshot wohl garnicht besser. Links sind hier nicht erwünscht. Also sagst du am besten die Gemeinde und die Nummer des Bebauungsplanes.
Was in der Legende die rot / gelb / grünen Grundstücke etc. bedeuten, kannst du auch textlich beantworten.
Andrea3004
Also kommt es theoretisch bei "unserem" Grundstück Nr 14 auf die Bebauung von Grundstück Nr 15 an?
Stadtvilla ist generell nicht erlaubt. Lediglich Satteldach und 2 Geschossig.
Hab nochmal Bilder im Anhang. Hoffe darauf kann man mehr erkennen.
Es ist dann quasi das 4. Grundstück von unten auf der rechten Seite. Der Teil, der als Leitungsrecht markiert ist komplett unserem Grundstück zugeteilt worden.
Andrea3004
Die Farbe bedeuten lediglich, wer das Grundstück vermarktet. Haben sonst keine Relevanz.
Schatten von Nr. 15 fällt wohl weitgehend in der Abstandsfläche bis zur Straße, und von der Garage von Nr. 16 auf Deine Leitungsrecht-Fläche.
Meines Erachtens ist das ein Sahnegrundstück, in Coesfeld auch auf ganz nettem Wertniveau.
Einen Stadtvilla-Ausschluß lese ich nicht. Lediglich die Vorgabe der Verklinkerung in rot wäre nicht so ganz mein Traum, aber: wer das nicht mag, der darf garnicht ins Münsterland ziehen.
Der Bebauungsplan ist fair, selbst wenn Ihr die Grundflächenzahl auch mit Garage nicht voll ausschöpfen werdet. Aber zwei Vollgeschosse (und bis zu 40° DN ermöglichen ja quasi zweieinhalb) werden gewiß nicht zu eng.
Escroda
Ganz meine Meinung. Im Osten unverbaubar, im Süden die höchstens 3m hohe Nachbargarage als Sichtschutz und das Nachbarhaus in mindestens 13m Abstand bei traufseitiger Ausrichtung, im Westen erst am späten Abend ein Schatten vom Nachbarhaus = Sonne den ganzen Tag, dazu freistehend + Sackgasse; da kann man das Leitungsrecht und die private Erschließung gut in Kauf nehmen.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 98010 Beiträgen
Ähnliche Themen zu benötige Hilfe zum Grundstückskauf
1Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
2Porenbeton Massivdach als Zeltdach bei Stadtvilla 31
3Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
4Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 200m² - Bayern 14
5Grundrissplanung für schmales Grundstück 16
6Grundriss Stadtvilla 160qm - Bitte um Tipps! 284
7Grundstück Einfamilienhaus Neubaugebiet 60
8193qm Stadtvilla mit Nordausrichtung sinnvoll? 38
9150qm Stadtvilla erster Entwurf - Anregungen 23
10Einfamilienhaus 11,35x9,65 Grundrissplanung und platzierung auf dem Grundstück 29
11Grundrissplanung Stadtvilla 130 qm 41
12Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
13Verzicht auf Wege- und Leitungsrecht - welche Konsequenzen? 19
14Anordnung Einfamilienhaus in kleinem trapezförmigen Grundstück 36
15Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
16Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
17Eigenheim schlüsselfertig. Freies Grundstück 17
18Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
19Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 240m² ohne Keller 132
20Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
