Lüftungsanlage im Sommer?
4,00 Stern(e) 6 Votes
Aotearoa
Tommes, bisher haben wir jetzt genau 1 mal warmes Wetter gehabt und nun ist es wieder kühl. Das Haus würde erst im Sept. 16 gestellt (holzständerbauweisse)
Mir fehlt die Luft, wenn die Anlage aus ist, bin spätestens ab Mitte Juni wieder komplett zuhause im muschu
SaGo_77
Mal ne Theorie:
Im Winter wird der "Speicher" mit Warmluft geladen von Innen, um die kältere Außenluft anzuwärmen... funktioniert das auch andersrum, sprich: Der "Speicher" wird gekühlt mit der Raumluft und kühlt die Außenluft ab?
Ansonsten halten wir es bei Grundversorgung am Tag, Nachts dann lüften (Stufe 2 oder 3)... hier hatten wir noch nie mehr als 22-23 Grad... mal sehn wie es dieses Jahr wird...
Alex85
Was denn für nen Speicher? Google mal nach Kreuzstromwärmetauscher.
Im Sommer nutzt man den Bypass. Dh. nachts Bypass an und Lüftung hoch drehen, damit die kühle Außenluft ohne Wärmerückgewinnung ins Haus kommt und die warme Luft im Haus direkt nach draußen geht, ohne die Zuluft zu erwärmen.
stroky750
Mal ne Theorie:
Ja genau so funktioniert es. Nicht nur als Vorwärmung sondern auch als Kühlung.
Deshalb macht es immer Sinn über die Lüftung zu arbeiten statt über Fenster.
SaGo_77
Bein uns gibt's nur den Modus Durchlüften, und da geht Luft nur rein / raus (?), auf jeden Fall nur in eine Richtung...
Bieber0815
Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und Bypass sollte einfach durchlaufen. Das dämpft dann das Aufheizen des Hauses, es bleibt länger kühl. Wer große Fensterfronten hat und diese nicht verschattet, bekommt trotzdem in Null Komma nichts ein warmes Haus.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungsanlage im Sommer?
1Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? 15
2Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
3Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
4Lüftung mit Wärmerückgewinnung bei Neubau 11
5Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
7Kaminofen Außenluft Zufuhr - Wie sieht die beste Technik dafür aus? 22
8Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
9Erfahrung Lüftung Rollokasten: Aereco Zuroh 100 15
10Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
11Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
12Nilan Lüftungsanlage mit kontrollierter Wärmerückgewinnung 29
13Erfahrungen mit zentraler Abluftanlage ohne Wärmerückgewinnung 30
14Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
15Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
