Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig?
4,30 Stern(e) 6 Votes
matte
Danke. Endlich mal Nägel mit Köpfen. Aber woher wisst ihr das? Habe im Internet gesucht und bin nicht fündig geworden....
Und einer der beiden Heizungsbauern will mir NUR die ST mit Heizung. verkaufen. Er beruft sich auf die Energieeinsparverordnung
Wenn er sich auf die Energieeinsparverordnung beruft, red ihn mal darauf an, woher er das wissen will. Dazu müsste er nämlich den Energieeinsparverordnung-Nachweis berechnet haben, was er bestimmt nicht gemacht hat, weil er dazu alles über dein Haus wissen müsste.
Das ist dummes Geschwätz und Geldmacherei.
ALternativ kannst du die Erstellung eines Energieeinsparverordnung-Nachweises beauftragen, dann kannst du schwarz auf weiß nachweisen, was du zur Einhaltung für Anlagenkomponenten benötigst.
Nordlys
Nordlys
Ich vermute auch ein Verkaufsargument. Nun muss man wissen, wenn ich meine Energieeinsparverordnung Berechnung ansehe, die ich allerdings nicht völlig begreife, ist die Haustechnik nur ein Parameter. Wichtig sind die Fenster, wie viele, wie gross? Je weniger, je besser scheint mir. Unser Haus z.B. kommt so gerade eben durch die Energieeinsparverordnung. Die Solaranlage bringt nicht viel Gutschrift. Das ganze ist so eine Art GebenNehmenrechnung. Und erneuerbares Zeugs gibt viel plus. Gas nimmt. Das Ganze ist völlig sinnbefreit und für mich ein Grund, niemals diese Energiepolitik zu wählen. Das ist nur ein Förderprogramm für Wärmepumpen-Fachmänner sponsort bei Stromkonzern. Karsten
Joedreck
Um ST mit Heizungsunterstützung zu realisieren muss deine Vorlauftemperatur extrem niedrig ausgelegt und die ST Anlage sehr groß ausgelegt sein. Warmwasser lohnt finanziell im Grunde fast nie.
Bei der Energieeinsparverordnung geht es um den Primärenergiebedarf. Der kann auch durch sehr gute Dämmung gedrückt werden, oder schöngerechnet durch die ST Anlage.
Ich würde versuchen die Bodenplatte gut zu dämmen, da man nie wieder dran kommt und das Dach/oberste Geschossdecke dicker dämmen. Kostet in Eigenleistung quasi fast nichts an Aufpreis.
Sonst sind nur die Wände noch möglich, aber das ist nicht gewollt.
Bieber0815
Genau, und dies bitte nicht beim genannten Heizungsbauer, sondern beim Energieberater. Alles andere ist Kaffeesatzleserei ...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig?
1Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
2Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 31
3Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
4Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
5Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
6Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
7Nutzkeller dämmen oder nicht? 24
8Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
9Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
10Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016 12
11Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
12KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
13Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? 162
14Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus 19
15Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
16Haus Schenkung - Energieeinsparverordnung durchführen - Auflagen erfüllen 11
17Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
18Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
19Ytong-Energieeinsparverordnung 25cm Steindicke zulässig - Wer hat Erfahrungen? 17
20Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
