Höhe der Abschlagszahlungen
4,30 Stern(e) 4 Votes
Alexa2017
ich habe Bauchschmerzen mit den Abschlagszahlungen. Hier steht:
1. nach Übergabe bzw. Vorlage des Bauantrags 5%
2. nach Beginn Baugrubenaushub 9%
3. nach Betonieren der Kellerdecke 14%
4. nach Betonieren der Erdgeschossdecke 11%
5. nach Fertigstellung der Zimmererdarbeiten 17%
6. nach Einbau der Fenster 17%
7. nach Innenputz 16%
8. nach Heizungsinstallation 7%
9. nach Bezugsfertigkeit (Einbau der Haustüre) 4%
Ist das angemessen?
Das liest sich nach sehr ordentlichem "Zug um Zug" - an welcher Stelle glaubst Du da schon mehr gezahlt zu haben als bis dahin dafür geschaffen wurde ?
Alexa2017
Nach Beginn Baugrubenaushub
und: Wenn der Dachstuhl steht, sind schon mehr als 50% gezahlt (56%)
Ja, aber dann wird ja weitergearbeitet, und die nächsten 17% Arbeitsumfang in Angriff genommen. Die Fenster (und weiteres) die dann kommen, muß der Unternehmer ja auch rechtzeitig einkaufen (und seinerseits bei Bestellung anzahlen und bei Lieferung voll bezahlt haben).
Um einzelne Bemessungen will ich mich da nicht streiten, es mag durchaus sein, daß der Bauunternehmer dabei liquiditätsmäßig nie in den Unterzucker fällt. Aber das kann Dir eigentlich nur lieb sein, denn es mindert auch Dein Risiko, daß er vor Vollendung pleite geht.
Wohlgemerkt ohne damit jedes einzelne Prozent für angemessen zu erklären, scheint mir das ein sehr solider Zahlungsplan zu sein.
dohuli
Solide für den BU auf jeden Fall. Finde die Aufteilung sehr Auftragnehmer-freundlich.
Falls (!) der BU z.B. nach dem Fenstereinbau pleite geht, bleiben nur 27% um den kompletten Innenausbau zu machen?!
Aber sei es drum, im Endeffekt ist das Vertrauenssache. Mit einem mir unbekannten BU ohne Referenzen würde ich das nicht so mitmachen, mit einem dagegen regional bekannten BU, bei dem man vielleicht auch ein paar Referenzen kennt, hätte ich dagegen keine Bedenken.
Imho kannst Du dir die Frage also nur selbst beantworten.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 841 Themen mit insgesamt 17029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höhe der Abschlagszahlungen
1Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
2Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
3Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
4Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
5Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
6Ausführung Fenster - Schiebeterrassentüren Langzeiterfahrung 25
7Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
8Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
9Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
10Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
11Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
12Fenster im Bad milchig machen 26
13Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
14Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
15Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
16Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ 90
17Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
18Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
19Wie schalldicht sind Fenster? 15
20Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
