Gasheizung für Neubau noch in Erwägung ziehen?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Joedreck
Noch vergessen: hohe Stromkosten für eine Klima kannst du mit Photovoltaik auffangen. Ist aber natürlich purer Luxus.
Payday
Hohe Badtemperaturen bedürfen häufig einer Wandheizung.
in Neubauten reicht schon mal ein größerer pfurz zum anheben der Raumtemperatur. im Wohnzimmer packen wir 23°C, ohne das der Fußboden warm wird. müssen unter tischen und co schon Teppiche legen, da man sonst kalte Füße bekommt. dachte dafür wäre ne Fußbodenheizung da
wir haben Gas und würds wieder machen.
R.Hotzenplotz
Was für Alternativen gibt es denn zu Klimageräten pro Zimmer? Gibt es da nichts, was über die Kontrollierte-Wohnraumlüftung laufen kann?
A propos..... zurück zum Eingangsthema. Ist Gas + Kontrollierte-Wohnraumlüftung eigentlich eine sinnvolle Kombination? Oder ist die Kontrollierte-Wohnraumlüftung eher nur bei Wärmepumpe angeraten?
matte
Wieso sollte es keine sinnvolle Kombination sein? Auch nicht sinnvoller/unsinniger als ne Wärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Das eine is ne Lüftung und das andere ne Heizung.
Joedreck
Ist unabhängig voneinander zu betrachten. Gas hat in der Regel einen niedrigen Investment zu Anfang. Wärmepumpe meist teurer weil alle dran mitverdienen.
Kontrollierte-Wohnraumlüftung kann ich persönlich nichts zu sagen. Forscht man im Netz sind oft die dagegen die keine haben und die die eine haben vertreten die Meinung, dass es ohne auf keinen Fall geht.
Energiesparend ist sie schon, aber sie amortisiert sich oft erst spät.
Aber immer frische Luft und kein Lüftungszwang mehr. Dafür aber ca 10000€ einplanen. Würde ich neu bauen und hätte das Geld dafür, ich würde eine einbauen.
RobsonMKK
RobsonMKK
Ist auch einfach zu sagen "ohne ist Mist", jeder von hat vermutlich schon ohne gelebt und weiß daher um die Vorteile. Derjenige der es nie hatte weiß nicht wie es mit ist.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gasheizung für Neubau noch in Erwägung ziehen?
1Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
2Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
3Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
4Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
6Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
7KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
8KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
9Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
10Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
12Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
13Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
14Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
15Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftungsanlage - Entscheidungshilfe 31
17Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun 29
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten? 30
