Ist ein Hochkeller der goldene Mittelweg?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Hausbauer1
für uns war von vornherein klar, dass wir ein Haus mit Keller haben wollen, damit solche Räume wie Hauswirtschaftsraum bzw. Heizungsraum im Keller Platz finden können, man genug Platz zu Abstellen hat und evtl. auch um einen Hobbykeller oder vielleicht noch ein Gästezimmer einzurichten.
Für den zusätzlichen Platz, den man bekommt, erscheinen die Kosten für einen Keller im allgemeinen akzeptabel. Nun habe ich von der Alternative "Hochkeller" gelesen, also einem Keller der teilweise aus dem Boden ragt und so ordentliche Fensterflächen ermöglicht. Das soll aufgrund des geringeren Bodenaushubs sogar Kosten sparen.
Hier in NRW darf der Keller 160 cm im Schnitt aus dem Boden herausragen ohne als Vollgeschoss zu gelten - gemessen ab Deckenoberkante. Also faktisch darf er ca. 140 cm herausragen - wenn man die Kellerdecke berücksichtigt. Da dürfte man schon recht große Fensterflächen realisieren können.
Ich frage mich natürlich, ob das tatsächlich Geld spart oder ob die zusätzlichen Kosten höher sind. Zum Beispiel benötigt man ja zum Hauseingang eine Treppe und auch für den Gartenausgang muss man sich was einfallen lassen (Treppe oder Terrasse erhöhen). Sicherlich benötigt man auch mehr Putz für den Kellerteil, der aus dem Boden ragt, Dämmung für den Keller, bessere Kellerfenster. Habe ich noch was vergessen? Hat jemand das mal durchkalkuliert oder Erfahrungen?
Dann habe ich noch ein interessantes Grundstück gesehen, auf dem man die Hauskante vorne direkt an den Bürgersteigt bauen muss (zentrale Lage). Wie könnte da eine Lösung aussehen? Man darf ja wahrscheinlich die Eingangstreppe nicht auf den Bürgersteig legen? Gäbe es eine Variante innen im Haus? Aber das würde dann ja alle Geschosse tangieren.
Ich freue mich jedenfalls über interessante Meinungen und Anregungen.
Viele Grüße
HB1
Alex85
Jeder, der ihn wohnlich nutzen will.
Limitiert wird das Ganze durch Vorgaben der maximalen Gebäudehöhe oder auch Vorgabe zur Sockelhöhe (bei uns, auch NRW, 30cm = Hochkeller kannst vergessen).
Aber ja, auch wir setzen den Keller so hoch wie es geht, um Aushub zu sparen.
Hausbauer1
Gilt das in ganz NRW? Wo ist denn das geregelt? Das hatte ich bislang leider übersehen mit der Sockelhöhe.
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist ein Hochkeller der goldene Mittelweg?
1Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
2Terrasse mit Plenera Dielen 32
3Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
4Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
5Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
6Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
7Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
8Planung Terrasse und Überdachung 50
9Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
10Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
11Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
12Himmelsrichtung Terrasse, Überdachung ja/nein 12
13Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze 55
14Terrasse und Auffahrt 55
15Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
16Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
17Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
18Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
19"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
20Bayern: Berücksichtigung überdachte Terrasse bei Geschossflächenzahl 11
