LED- statt Halogen Spot
ashley
Hallo Forum, an der Decke im neuen Haus befinden sich Halogen Spots. Die gesamte Verkabelung ist nicht sichtbar. Hinter jedem Spot befindet sich aber ein Transformator (siehe Bild). Hier gehen zwei Kabel aus der Decke jeweils als N und L ein - an der anderen Seite hängt der Spot. Wenn ich nun die Halogen Spots gegen LED Spots tauschen möchte, was müsste ich tun? Kann man das überhaupt machen, wenn man nur die Kabel an den Löchern sieht oder kann hinter der Deckenabhängung noch weitere Elektrik verbaut sein, von der man wissen sollte? Kann man einfach 220V LEDs mit selben Sockel nehmen und direkt an die Kabel aus der Wand hängen?
Danke und Grüße Ashley
Soroka
Nein kann man nicht. Erst mal sollte man wissen welche Ausgangsspannung der Trafo hat. Vielleicht geht das ja aus dem nichtvorhandenen Bild hervor, aber so kann man das nicht beantworten.
ashley
...das Bild ist doch angehängt?
Auf dem Trafo steht: Input: 230 +- 10% Frequency: 50 Hz und auf der anderen Seite Output: 11.8V Resistive Load
toxicmolotof
Vermutlich entweder 220V ohne Trafos oder 12V mit Trafo.
Ohne Gewähr und nur nach Bestätigung durch einen Elektriker.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13191 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LED- statt Halogen Spot
1WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
2Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
3Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
4Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
5CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
6Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
7Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
8LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
9EDV Kabel und W-lan Router 43
10Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
11Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
12Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
13Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
145-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
15Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
16Kabel für Außenlampe zu kurz 11
