LED- statt Halogen Spot
ashley
...meine Frage ging in die Richtung, ob ich einfach die Trafos abmachen und 220V LED Spots nehmen kann oder ob es mit dem angezeigten Trafo als 12 V LED betrieben werden sollte. Lieber wäre mir der direkte Betrieb von 220V LEDs an den Kabeln, die aus der Decke kommen. Ist dies elektrisch gesehen ok? Oder steckt ggf. weitere Elektrik hinter der Decke, die sowas unmöglich macht? Oder gibt es gute Gründe 12V LEDs an die Trafos zu hängen (Problem hierbei ist, dass einige Trafos wohl defekt sind, da diese Lampen nicht leuchten. Ich müsste hierzu also auch neue Trafos kaufen)? Grüße Ashley
Soroka
Hallo Ashley, jetzt ist das Bild des Trafos sichtbar, als ich meinen Beitrag geschrieben habe stand da nur etwas mit IMGxxx.
Nun zu deinem Problem: Es ist halt nicht sicher ob die jetzigen Fassungen auch für 230V zugelassen sind. Bis jetzt waren sie ja nur mit 12V in Gebrauch. Da kannst natürlich andere Fassungen direkt mit 230V versorgen, aber das Problem wird dann natürlich der benötigte Platz sein. Vielleicht machst du erstmal ein Bild der Fassung damit wir eine Vorstellung bekommen. Und vielleicht schreibst du auch noch wieviel Platz nach oben zur Verfügung steht.
Mycraft
Mycraft
Moderator
also wenn vorher 12V und jetzt 230V in der selben Fassung...das geht in der Regel nicht alleine schon wegen der Wärmeentwicklung.
Soroka
Das ist so nicht ganz richtig Mycraft. Verantwortlich für Wärme ist der Strom. Und der ist bei 12V höher als bei 230V. Zumindest bei gleicher Leistung. Aber das mit der Fassung stimmt natürlich. Ich wollte es nur nicht so direkt schreiben. Allein schon deswegen das man dann 12V Leuchten in eine 230V Fassung stecken könnte. Das Ergebnis ist meistens negativ.
ashley
Hallo, danke für eure Antworten. Im Anhang ein Bild der Fassung. Ich finde im Netz allerdings fast keine GU5.3 220 V Fassungen. Nur Lampen findet man hierzu. Ergibt das Sinn? Wie auch immer: meint ihr, die Fassung könnte zu einer 220V LED passen? Platz in der Decke ist ja genügend da - steckte vorher ja der große Trafo drin. Oder sollte ich lieber mit 12 V LEDs arbeiten und dann nochmal in Trafos investieren? Grüße Ashley
Mycraft
Mycraft
Moderator
Haarspalterei.
@ashley
man sollte immer Sachen einbauen, welche für dein einen oder anderen Zweck entwickelt wurden...
Willst du LED? Dann baue anständige LED-Leuchtmittel mit extra Trafo. Willst du 230V, dann nimm Halogen, Sparlampen oder etwas anderes.
230V Volt LED's in e14 e27 GU10 usw. sind jedoch eher eine Krücke um den Massenmarkt zu befriedigen...
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13173 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LED- statt Halogen Spot
1LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
2Decke anhängen für LED 18
33x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots? 17
4Welcher Bohrer für die Decke zum Lampen aufhängen? 31
5Lichtplanung Decken LED Spots 48
6Aufpreis hochwertige Lampen notwendig? 21
7Lampen aufhängen - Kostenschätzung Elektriker 17
8Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
9Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? 43
10Decke über der Dusche - LED-Spots 12
11Treppenbeleuchtung mit LED Band 13
12Welche LED Einbauspots / Preis? 14
13LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
14LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
15LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
16Empfehlung für LED-Spots 29
17LED-Einbauspots für 60mm Deckenauslassdose 10
18Lampen anbringen 11
19LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
