Traufhöhe 3m: Ist damit ein 1,5 Geschoss-Einfamilienhaus möglich?
4,00 Stern(e) 5 Votes
Escroda
Ich weiß nicht, wie weit sich die Landesbauordnungen da unterscheiden.
Wenn Traufe dort wenigstens definiert wäre, könnte man ja nachlesen; in NRW und MV habe ich keine Definition gefunden. In manchen B-Plänen ist die Traufe beschrieben, genau so, wie @11ant es geschrieben hat, nämlich Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut. Also die Höhe, die auch für die Abstandflächenberechnung herangezogen wird. Eine andere Definition wäre die Höhe der Regenrinne, die mir aber in Bezug auf Baurecht noch nicht untergekommen ist.
Nordlys
Nordlys
Satteldachbungalows gehen. Wobei ich keinen Grund sehe, wenn gewollt, beim Bauamt nicht eine schnittigere Walmvariante durch zu kriegen. Nur Bungalow auf 11 mal 9 ist klein. Unser ist 13,5 mal 10 und daher bei Dir eigentlich schon zu groß. Und der hat nur 110 qm Wohnfläche. Für einen Bungalow gehört es sich eigentlich, um 600 qm zu haben. Karsten
Also: es steht nirgendwo, dass nur ein Bungalow gebaut werden darf.
Zudem, wenn man sich das Grundstück mal betrachtet, kann man maximal ohne Baulasten Pi Mal Daumen nur 140qm überbauen.
Ein Satteldach hat den Vorteil, dass man oben durch die Giebelseiten durch Fenster gut den zweiten Rettungsweg lösen kann und somit oben noch Ausbaureserve bzw ein bis zwei schöne Zimmer planen kann.
Ich. Ich sage das. Weil ein Bungalow nun mal etwas Raum fordert. Ästhetisch.
Einerseits das, ja. Weil er als Eingeschösser ja nur in der Horizontalen stattfindet. Und andererseits wegen der rechnerischen Konsequenz daraus: wenn man die ganze Geschossflächenzahl innerhalb der Grundflächenzahl realisieren muß, braucht das schlicht Grundstück (ohne "chen" dahinter).
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 98010 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Traufhöhe 3m: Ist damit ein 1,5 Geschoss-Einfamilienhaus möglich?
1Grundriss-Hilfe für Bungalow benötigt 33
2Grundstück jetzt kaufen und in 2 Jahren bauen 13
3Regenrückhaltebecken läuft über auf Grundstück 22
4Grundstück und Hausbau mit unserem Einkommen möglich? 43
5Finanzierung Grundstück jetzt, Haus in 6 Monaten? 17
6Grundstück finanzieren - Bau in 3 Jahren 10
7Grundstück auffüllen lassen oder warten 23
8Drainage auf dem Grundstück verlegen 18
9Nachbar lagert Bodenaushub auf unseren Grundstück 24
10Grundstück und Haus Finanzieren? Grundschuld aufnehmen? Baukosten? 151
11Gekauftes Grundstück nach Abriss Bauschutt im Boden 34
12Ferngasleitung auf dem Grundstück 16
13Bodengutachten an Grundstück ergab hohes Grundwasser 10
14Geländemodellierung auf Grundstück erlaubt? 20
15Platzierung Haus und Garage auf Grundstück 12
16Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
17Nachbar macht sich auf Grundstück breit 32
18Grundstück trennen und Bauland generieren? Wo anfragen? 14
19Grundstück voll Erschlossen, weitere Kosten? 10
20Baunebenkosten für Haus auf Grundstück 120k Euro 28
