Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC
4,30 Stern(e) 3 Votes
77.willo
77.willo
Mir ist relativ egal ob du Pfusch duldest oder nicht. Ich habe nur darauf hingewiesen wie man das noch retten kann
Alex85
Das würde ich massiv bezweifeln. Die meisten heutigen Switches/Router würde ein solches Kabel Nichtmal erkennen.
Wieso das denn. 100Base-T braucht nur zwei Aderpaare. Wer sich diesen Standard auf die Brust schreibt, kann das. Ob die Qualität der Leitung reicht, erfährt man durch Ausprobieren. Daran ist natürlich nichts originool, aber auf beiden Seite ne Netzwerkdose setzen und es ausprobieren ist ja nun kein Akt.
77.willo
77.willo
Ok allerdings ist 100Base-TX nicht gerade etwas was ich in einem Neubau vermuten würde. Zumal die Lösung mit dem Router im Hauswirtschaftsraum eigentlich nur Vorteile hat.
Nordlys
Nordlys
Willo, dein Vorschlag mit Router im Hauswirtschaftsraum, zur Not Accesspoints legen ist nicht tot, nur ich will erst probieren, obs nicht doch mit dem 4er Kabel geht. Wenn ja, ist gut, wenn nicht willo.
Alex85
Schon klar. Aber er hat nur vier Adern und von außen kommen nur gebuchte 50 MBit an, da reicht die 100 MBit Netzwerkstrecke. Klar kann Karstens FTTH-Anschluss heute schon 200 MBit, dann hätte er nen Flaschenhals. Aber ich glaube bevor Karsten diese Produkt bucht, muss er den Anschluss erst mal in die Eichenkiste ummelden. Insofern passt das schon.
Nordlys
Nordlys
Ich werde verbrannt und krieg ein kleines Grundstück mit blauen Blumen. So wird sie es tun, und dann auf Busreisen gehen....Karsten
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC
1Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
2Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
3Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
4Separater Wasserzähler der Außenzapfstelle - Anschluss 19
5WC anschluss nicht an der Wand und nicht am Boden 11
6Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
7Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
8Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher 18
9Auf Telekom Anschluss verzichten 30
10Welchen Router für unseren Neubau? 146
11Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
12Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
13Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
14Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
15EDV Kabel und W-lan Router 43
16Ideen Wäsche trocknen Hauswirtschaftsraum 20
17Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
18Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
19Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
