Matthew03
Ja, das Vorbild ist ein Musterhaus von der Firma Rötzer Ziegel Element Haus, steht im Musterhauspark Fellbach, siehe Bild anbei.Woher kommt dann das jetzige Aussehen, hat das Haus ein Vorbild ?
Wie gesagt, gebe dir recht und wir sind hier auch alles andere als glücklich bisher. Die Brüstungshöhe muss selbstverständlich angepasst werden, warum das bisher so nicht geplant war kann ich nicht sagen, dafür gibt es meiner Ansicht nach keinen Grund.An Symmetrie denke ich nicht, nur an Harmonie. Ich würde das Klofenster in der Brüstungshöhe an die anderen anpassen, das Treppenhausfenster ebenfalls, und diese beiden breitengleich anlegen (76 cm).
Die Breite anzupassen ist sicherlich eine Möglichkeit, ja.
Nur was wir mit dem Lichtband für die Treppe machen sollen ist fraglich...
Auch hier, analog zu Trennwand Abstell/Speis, nehmen wir wohl den Vorschlag an und ändern auf 90° ab.Wenn sich an dieser Stelle keine Menschentrauben bilden sollen (große Begrüßung und Verabschiedung der ganzen Gästeschar), sondern eher einzelne Personen entlanggehen, kann man dort ruhig eine 90°-Ecke machen. Wenn man diese Weitungsstelle beibehalten will, füllt man die schräge Wand raumhoch mit einem Spiegel: dann sieht es gewollt aus, statt aus den 80ern hingebeamt.
Auch dir herzlichen Dank für dein Feedback!!Meine Anmerkungen:
Ich würde die "Bar" an der Küche überdenken. Setzt man sich wirklich dort hin, ist das nicht eher eine Modeerscheinung? Ich würde das eher weglassen und stattdessen den Esstisch näher ran rücken.
Der Heizungsraum erscheint mir ein bisschen groß. Warum ist das so? Dient er als zusätzlicher Abstellraum?
Im Gäste-WC kann so kein Spiegel über dem Waschbecken hängen.
Ich würde das Stück Mauer beim Kamin weglassen, damit man ihn zentral vor den Schornstein stellen kann. Sonst muss man womöglich noch ein komisch geschwungenes Rohr montieren, damit man ihn anschließen kann. Außerdem kann man den Kamin so besser von der Couch aus sehen -> gemütlicher.
Der Wohnzimmerbereich ist tatsächlich etwas komisch gelöst, vielleicht muss man die Couch etwas nach unten ziehen und dann den TV an die untere Wand stellen? Der Raum ist einfach zu quadratisch in diesem Teil.
3 Bäder für 4 Personen finde ich persönlich zu viel. Hier kann man auch viel Geld versenken (und später viel Zeit fürs Putzen).
Eine Terrassenüberdachung finde ich sinnvoll, sonst räumt man ständig Dinge hin und her.
Die "Bar" hat der Zeichner nur als Vorschlag eingebaut. Wie erwähnt wird die Halbinsel 1 Meter tief, die Stühle bzw. "Bar" entfällt!
Ja, im Heizungsraum soll in der kalten Jahreszeit die Wäsche aufgehängt werden. Außerdem sind wir um jeden Stauraum froh...
Terrassenüberdachung ist absolut notwendig und auch geplant. Allerdings wird das wohl einen Sommer so gehen müssen bis wieder ein wenig angespart wurde.
Kritik wie erwähnt angenommen, Trennwand kommt wegUnd was will sie da alles hineinstellen? Das ist ein bisschen zu viel des Guten
Die Vergrößerung des Hauses wäre tatsächlich für die Aufteilung im Wohnbereich gewinnbringend, stimmt. Allerdings wird das am Budget scheitern, ich werde mal die Differenz anfragen.Je größer ein Haus, desto mehr wachsen Räume, Küche und.... Treppe.
Ich finde, eine Treppe sollte eine zentrale möblierende Rolle spielen. Hier drückt sie sich irgendwie "platzsparend" wie in einem Reihenhaus an die Seite.
Da ich keine Garderobe sehe (ich gehe mal davon aus, dass die Schuhe nicht im Carport lagern sollen), wird die Unterseite der Treppe wohl oder übel herhalten müssen (und vermüllen).
Ich würde wegen der unnötigen Zweiteilung des Abstellraumes, fehlender Treppe und quadratisch schlechtem Wohnzimmer, ausserdem gerade mal 3,60? Meter Schrankfläche in der Ankleide das Haus um ca. einen Meter länger machen, dafür um nen halben Meter schmaler und zwar die planuntere! Seite.
Die Aussernansicht gewinnt dadurch. Das Wohnzimmer ist besser möblierbar. Die Speis und die Abstellkammer würde ich streichen und von vorn bis hinten eine fette Einbauschrankwand in der Diele installieren: für Bekleidung, Besen und co, sowie Speisersatz. Dadurch kann man auf die zwischengeschobenen Räume (Speis, Abstell) verzichten. In der Küche kann man dann eine ordentliche Küche mit genügend Hochschränken planen.Wenn man auf den Abstellraum nicht verzichten mag, so sollte er an den Speisplatz rutschen.
Das ist jetzt krass. Bist du sicher? Das dürfte ihm aber niemals passieren, dass wäre ja ein unglaublicher Fehler, das werde ich schnellstens angehen, danke für den Hinweis!Was mir zur Treppe noch auffällt:
sie wird nicht reichen. ich zähle 15 Stufen. Die haben wir für 30 cm weniger Raum-Höhe.
Wenn man sie länger macht, stösst man oben mit dem Kopf an die Decke und der Antritt wäre vor dem Hauseingang. Man wird also schon fast nach oben geworfen
ich persönlich würde einen Treppenanritt am Hauseingang immer vermeiden wollen, wenn man die Möglichkeiten dazu hat. Und die habt Ihr mit der Hausgröße
Was die Position der Treppe an sich angeht...hast du eine konkrete Idee? Wir wollen einfach oben nicht den "Klassiker" mittig ankommen und in den vier Himmelsrichtung je eine Tür, sondern bewusst eine andere Lösung.
Richtig vermutet, sind keine FahrradfahrerBei vielen Entwürfen hier frage ich mich, wo die Menschen ihre Fahrräder abstellen. Vielleicht habt ihr ja auch keine ...
Auch korrekt, wenn Kinder kommen und man sich welche anschafft ist dort Platz an der Rückwand.Im Carport müsste doch genug Platz sein, ist ja großzügig geplant.
