Finanzierung / Variante Einfamilienhaus Kauf mit oder ohne Sanierung
4,50 Stern(e) 4 Votes
kmehl
Also Elektro ist zum Glück bereits in den letzten Jahren komplett erneuert wurden.
Von daher zumindest in der Richtung erst mal Ruhe.
Ich dachte ja auch über Solarthermie nach, bin mir da aktuell aber auch sehr unsicher, da sich das ganze scheinbar nicht sehr lohnen soll.
Der Plan sieht nichtsdestotrotz erstmal so aus:
Ich werde nächste Woche 2-3 Malerbetriebe anschreiben zwecks Angebot für die Fassade und ebenfalls 2-3 Heizungsbauer/monteure um nur mal zu wissen, was so ein Austausch (Öl-Brennwert) mit allem drum und dran konkret kosten würde. Bei letzterem frage ich zusätzlich noch nach einer Variante mit Solarthermie.
Wenn ich dann konkrete Zahlen vorliegen habe, überlege ich wie es weiter gehen soll.
Bäder sind so eine Sache. Das Gäste Bad kann gut und gerne auch mal so bleiben.
Die beiden anderen sind eigentlich schon OK, nicht modern aber annehmbar. Lediglich die Farbe der Fliesen ist... naja...
Jedenfalls könnte man ggf. eine abgespeckte Badsanierung durchführen, d.h. doch nur Fliesen tauschen z.B. ... noch nicht sicher.
Wollte halt ungern 10k pro Bad zusätzlich ausgeben. Dann würde ich fast lieber in andere Dinge investieren wie Heizung usw.
Ich kann es zwar verstehen, dass die Bäder für einen selbst wichtig sind, was Optik und Wohlfühlklima angeht usw. aber ich bin mir nicht sicher, ob man sich evtl. doch erst mal dran gewöhnen kann....
Mal schauen, werde das ganze die Tage nochmal genauer begutachten und abwägen.
Deliverer
Wenn es nur um die Farbe der Fliesen geht, empfehle ich, diese einfach zu streichen. Das kann man gut selber machen und man hat einen "fast-wie-neu"-Effekt. U.a. weil auch die Fugen wieder hübsch werden. Für ein normales Bad ist man da mit 300,- € dabei.
Das geht auch nach dem Einzug noch ohne viel Staub und Dreck.
HilfeHilfe
ja dann eben wenn man weiß das Investitionen zu stemmen sind in 3-5 jahren einen Bausparvertrag parallel abschliessen
Joedreck
Der Bausparvertrag könnte durch die Abschlussgebühr und Kontoführung ein klaren Minusgeschäft sein.
Red einfach mal mit der Bank
kmehl
Das mit dem streichen ist ein guter Hinweis, habe ich gar nicht dran gedacht.
Bausparvertrag wäre sicher eine Variante, aber davon habe ich bisher viel negatives gehört.
Aber gibt ja noch andere Möglichkeiten.
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3153 Themen mit insgesamt 69170 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Finanzierung / Variante Einfamilienhaus Kauf mit oder ohne Sanierung
1Tapete oder Farbe im Bad? 10
2Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
3Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
4Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
5Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
6Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
7Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
8Solarthermie Brauchwasser zusätzliche Heizungsunterstützung? 18
9Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
10Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
11Fliesen - überall die gleichen? 14
12Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
13Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
14Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
15Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
16Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
17Solarthermie vs. Photovoltaik 13
18WOLF Gasbrennwertheizung und Solarthermie 27
19Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
20Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
