Behaglichkeit: Luft/Wasser-Wärmepumpe vs. Luft/luftwärmepumpe
4,30 Stern(e) 3 Votes
matze007
wir sind gerade in der Planung eines Einfamilienhauses mit ca. 160m² Wohnfläche auf Basis KFW55. Da wir uns am Anfang der Planung befinden, stehen weitere Details noch nicht fest.
Schon von Anfang an haben wir ein Augenmerk auf das Heizsystem gelegt. Unser jetziger Favorit ist eine Luft/Wasser-Wärmepumpe. Hauptgrund hierfür war vor allem der Aspekt „warmer Fußboden“, der eine gewisse Behaglichkeit liefern soll. In vielen Beratungsgesprächen wurde uns in diesem Punkt Recht gegeben.
Nun wurde uns aber kürzlich eher zu einer Luft-/luftwärmepumpe geraten. Begründet wurde dies damit, dass die Fußbodenheizung später ohnehin unter einer ca. 15cm dicken Estrich-Schicht liegen würde, und eine Luft/Luftwärmepumpe somit vorzuziehen wäre, da sie direkter heizen würde. Auch wurde gesagt, dass die Behaglichkeit ohne Fußbodenheizung vergleichbar wäre.
Für uns stellt sich nun eben die Frage, welcher Argumentation wir trauen können.
Ist eine Fußbodenheizung einem Rohr-Heizsystem vorzuziehen?
Welches Heizkonzept gibt dem Haus eine höhere Behaglichkeit?
Und rechtfertigen die Mehrkosten einer Fußbodenheizung den Mehrwert?
Was ist eure Meinung zu diesen Punkten? Welches Konzept würdet ihr vorziehen, und warum?
Über euer Feedback würden wir uns sehr freuen.
Danke & Viele Grüße,
matze007
Saruss
Also unsere Nachbarn mit Luft Luft Wärmepumpe sind unzufrieden im Punkt Behaglichkeit (und Verbrauch). Wenns richtig kalt wird kommt ziemlich warme und extrem trockene Luft heraus, und man braucht eine höhere Temperatur zum Wohlfühlen weil zwar die Luft warm, das Gebäude aber eher kalt ist.
Joedreck
Ich würde bei KfW55 auch eindeutig zu der Fußbodenheizung raten. Einen warmen Fußboden in dem Sinne gibt es zwar nicht mehr, aber die gesamte Masse des Hauses wird hier erwärmt und das liefert Behaglichkeit.
Luft/Luft Wärmepumpe kann extrem teuer im Unterhalt werden, da die Abluft des Hauses als Wärmequelle genutzt wird. Reicht das nicht aus, wird direkt elektrisch geheizt. Und das Kostet.
Alex85
Pro Fußbodenheizung!
Gefällt dir warme, trockene Luft aus Gebläsen? Mir nicht.
Das ist unpräzise. Die Luft/Luftwärmepumpe muss nicht zwangsweise eine Abluftwärmepumpe sein.
Aber ja, Abluftwärmepumpen sind was für Passivhäuser.
Joedreck
Stimmt, du hast recht. Allerdings höre ich fast nur von Abluftwärmepumpe wenn Sowas angeboten wird.
Saruss
Luft Luft Wärmepumpe ohne Abluft finde ich auch komisch. Wenn man mit heißer Luft heizt, muss na die "alte" Zimmerluft irgendwohin. Also raus? Würde sich dann maximal mit Wärmetauscher lohnen, also Luft durch Wärmetauscher, Zuluft erst durch Wärmetauscher dann durch die LL Wärmepumpe?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11345 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Behaglichkeit: Luft/Wasser-Wärmepumpe vs. Luft/luftwärmepumpe
1Welcher Belag auf Fußbodenheizung 10
2Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
3Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
4Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
5Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
6Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
7Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
9Fußbodenheizung oder "normale" Heizung - Was ist günstiger? 11
10Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
11Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
12Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
13Kosten Fußbodenheizung 10
14Welche Art von Fußbodenheizung ist gesünder? 15
15Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
16Steuerung Fußbodenheizung 19
17Fußbodenheizung in der Dusche? 14
18Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
19ETW kaufen mit Elektrische Fußbodenheizung 15
20Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
