Technikraum Grenzbebauung , Luftwärmepumpe Ansaugung
4,50 Stern(e) 4 Votes
TK1804
evtl. habe ich mich nicht 100% ausgedrückt..
Also
-es handelt sich hierbei um die Garagenwand vom Nachbar
-in RLP ist eine Grenzbebauung von 12 m erlaubt. Wir bekommen aber vom Nachbar die Unterschrift, diese auf 15 m zu erweitern.
-der Technikraum liegt in einer beheizten Hülle.
-Geplant ist in einer Holzrahmenbauweise mit 200mm Holzbalken zu bauen.
TK1804
danke für die guten Ideen und Kritiken...
ich habe mir mal gestern Abend Gedanken gemacht was wir ändern könnten (auch auf eine gute Nachbarschaft zu erhalten).
Was haltet ihr von der Idee, ein Split Gerät (Luft Wärme Pumpe) aufzustellen. Das Außenteil würde ich wie im Anhang skizziert vor die Garage stellen .Somit ist die Ruhe hinten raus erhalten.
Danke schon mal für die Meinungen …
Gruß
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42238 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Technikraum Grenzbebauung , Luftwärmepumpe Ansaugung
1Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
2Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
3BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
4Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
5Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
6Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
7Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
8Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
9KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
10Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
11Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
12Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
13Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
14Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
15Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
16Badheizung und Wärmepumpe 22
17Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
18Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
19Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
20Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
