Technikraum Grenzbebauung , Luftwärmepumpe Ansaugung
4,50 Stern(e) 4 Votes
TK1804
evtl. habe ich mich nicht 100% ausgedrückt..
Also
-es handelt sich hierbei um die Garagenwand vom Nachbar
-in RLP ist eine Grenzbebauung von 12 m erlaubt. Wir bekommen aber vom Nachbar die Unterschrift, diese auf 15 m zu erweitern.
-der Technikraum liegt in einer beheizten Hülle.
-Geplant ist in einer Holzrahmenbauweise mit 200mm Holzbalken zu bauen.
TK1804
danke für die guten Ideen und Kritiken...
ich habe mir mal gestern Abend Gedanken gemacht was wir ändern könnten (auch auf eine gute Nachbarschaft zu erhalten).
Was haltet ihr von der Idee, ein Split Gerät (Luft Wärme Pumpe) aufzustellen. Das Außenteil würde ich wie im Anhang skizziert vor die Garage stellen .Somit ist die Ruhe hinten raus erhalten.
Danke schon mal für die Meinungen …
Gruß
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42279 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Technikraum Grenzbebauung , Luftwärmepumpe Ansaugung
1Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
2KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
3Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
4Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
6Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
7Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
8Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
9Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
10Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
11Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
12Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
13Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
14Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
15Badheizung und Wärmepumpe 22
16Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
17Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
18Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
19Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
20Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
