Allgemeines: Netzwerk, TV-Leitung, Bus-System
4,00 Stern(e) 3 Votes
Steffen80
Ich denke dabei einfach sehr weit in die Zukunft. Ob und wann ich die Kabel mal brauche, steht in den Sternen. Aber besser man hat als man braucht Ich bin sehr "movie" affin. Verbaue einen VPL-VW550 ES + passende Leinwand. Dazu DTS-X / Atoms (7.2.4) mit 11x Nubert Boxen. Kabel zwischen Beamer und AWR liegen HDMI, DP und LWL. Damit sollte ich auch für 8k+ gerüstet sein. LS Kabel liegen überall 2x 4mm Kupfer. Ich habe ausserdem jeweils 2x 2,5mm Kupfer vom Hauswirtschaftsraum zu allen Bädern, Diele, Küche und Schlafzimmer. Da kommt jeweils ein Canton InCeiling 865 DT hin. Dient für Durchsagen und "Hintergrund Musik". So gibt es "wellness Feeling" im Gäste-WC. Oder bei Briefe im Briefkasten gibt es ein freundliches "Sie haben Post"
Gruss, Steffen
RobsonMKK
RobsonMKK
Aber bevor dein CAT7 Kabel leistungsmäßig am Ende ist (bzw. du überhaupt mal ein Interface mit Cat7 hast) wird sich ggf. die Spezifikation von HDMI verändern, sprich du brauchst da ein neues Kabel.
hanse987
Darum ein Leerrohre, am Besten eine Nummer größer als aktuell benötigt und an den Ecken den Radius schön groß. Somit hat man sich für die Zukunft vieles offen gehalten!
305er
305er
Alter, net schlecht Steffen. Dann bist du bestimmt auch im Hi-Fi-Forum unterwegs oder?
Mit den ganzen Abkürzungen kann ich aber grad nichts anfangen, muss ich daheim googeln.
Wie funktioniert das, mit dem “sie haben Post“?
Meine Frau steinigt mich, wenn ich ihr das erzähle....Ich hänge eh schon in zu vielen Foren rum sagt sie, dass macht alles nur teurer
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Allgemeines: Netzwerk, TV-Leitung, Bus-System
1EDV Kabel und W-lan Router 43
2Netzwerk Cat 7 - Was ist das? 24
3Elektrikplanung - Fehlt noch was? 60
4WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
5Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
6Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
7Kabel für Außenlampe zu kurz 11
8Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
9Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
10Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
11LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
12Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
135-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
14Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
15CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
16Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
17Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
18Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
