Einfaches Einfamilienhaus hofft auf Tipps zur Optimierung
4,40 Stern(e) 5 Votes
Caspar2020
Im Plan wären ein paar Maßangaben hilfreich.
Was soll das "WA" heißen? Versorgungsschacht? Wenn ja wird, das interessant mit der Verrohrung für Abwasser im OG Badezimmer. Einmal rum...
Was willst du mit dieser kleinen Treppe, sowie den kleinen Türen? Seit ihr also so klein?
Gästezimmer würde ich direkt in den Keller legen.
brotpeter
Bitte bedenkt bei eurer Planung nicht nur "wie wäre es für uns ideal geschnitten"!
Wichtig sind vor allem auch Faktoren wie:
- ist das ganze so überhaupt statisch umsetzbar und wenn ja wie würde sich der gewünschte Schnitt auf die Baukosten auswirken (zB wie werden die Decken erstellt und wo liegen diese auf (tragende Wände ...), sind Unterzüge notwendig (wenn ich mir die große offene Küche ins WZ anschaue ...))
- wo laufen zB die ganzen Versorgungsleitungen? Es liegt ja quasi keine Wand über der anderen ...
- Treppenhaus mit 2m Breite ... wird nicht gehen ... es gibt entsprechende Mindestmaße die einzuhalten sind (rechnet eher mit 2,4m)
- wie sieht das Haus von Außen aus? Die Fenster sitzen ja auch alle "irgendwo" was am Ende (imho) nicht so schön aussieht.
Grundsätzlich geht erstmal alles ... aber das ist auch eine Frage des Geldes! Und 450T EUR für das Haus mit Keller wird mMn sehr sportlich...
vG
Caspar2020
Allerdings ist die Treppe im Bild kleiner als 1,80m.
Yep, 175cm...
In dem Fall geht wahrscheinlich der Sanitärbereich eh so nicht. Ich sehe keine dezidierten Vorwandinstallationen und ähnliches...
Hinzu kommt noch, das ich nach längere Betrachtung die Ansichten des Gebäudes für mich als sehr schräg empfinde (wenn im so die Fenster und deren Positionen betrachte). Z.b. im OG zur Gartenseite nur ein Fenster (in Kind 2)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83493 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfaches Einfamilienhaus hofft auf Tipps zur Optimierung
1Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
2160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
3Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
4Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
5Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
6Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
7Lichtschächte bei Wasserdichtem Keller 10
8Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
9Klassisches Einfamilienhaus 200qm (plus Keller) Tipps? 32
10Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
11Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
12Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
13Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
14Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller 42
15Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
16Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
17Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern 53
18Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 VG+ DG ohne Kniestock 53
19Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden 813
20Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage 40
