Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück
4,40 Stern(e) 5 Votes
Ah, der Austritt von WZ ist oberhalb des Hanges?
Das ist in der Zeichnung leider nicht ersichtlich. Es fehlt die Ausrichtung, und an der kolorierten Außenansicht konnte ich keine Haustür erkennen [emoji2]
Gruß, Yvonne
Den roten finde ich auch besser von der gesamten Aufteilung.
Allerdings sehen mir beide Alternativen mit der 2-Geschossigen Eingangsfront einfach nur unharmonisch aus: ein Einfamilienhaus mit untergeschobenem Keller. Das muss man mögen [emoji848]
Ich plädiere zu einem Hanghaus, zB durch Splitlevel.
Aber anscheinend wird das hier so gemocht, dann würde ich mich eher mit der roten Version anfreunden
Gruß, Yvonne
Beim roten Entwurf ist es ja keine zweigeschossige Eingangsfront, sondern nur ein durchgehendes Treppenhausfensterband. Der Eingang ist da ja seitlich. Diese Situation erinnert etwas an Umbauten, wo der Eingang verlegt wurde, optisch würde man den Eingang hier instinktiv vorne suchen. Aber im Grundriss sieht es m.E. stimmig aus, also paßt´s.
Split Level sehe ich hier eher nicht: zum einen nicht unter diesem Dach, und zum anderen ist m.E. die Domäne des Split Levels die leichte Hanglage - hier sehe ich jedoch eine volle Hanglage (= Höhendifferenz vorne / hinten ein ganzes Geschoss) gegeben, und dementsprechend Halbgeschosse nicht sinnvoll dem Terrain folgen.
mega2017
Ein Keller ist für mich eine Etage, die mehr unterirdisch liegt und dadurch weniger wertig als Wohnraum ist, weil die Lichtqualität und Atmosphäre nicht gleich normaler Wohnräume gleich kommt.
Hi, unterirdisch gehe ich mit, aber warum soll ein Keller wenig Qualität haben? Das kommt schon auf den Ausbau bzw die Ausrichtung an. Ich habe schon Keller gesehen, da willst Du nicht mehr woanders sein..
Grüße
Grüße
Deshalb:
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück
1Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
2Hausanbau Split-Level - Der erste Entwurf 20
3Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
4Zweischaliges Mauerwerk für Wohnkeller an Hanglage - Erfahrungen? 10
5Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage 14
6Ideenfindung eines Einfamilienhauses an Hanglage. Tipps erwünscht 17
7Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
8Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
9Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
10Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
11Muss ein außenliegender Kamin bis in den Keller gehen 12
12Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
13Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
14Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
15Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
16Haustür: 3-oder 5fach Verriegelung ohne autom. Schließsystem? 14
17Haustür aus Eiche Natur? 11
18Haustür mit Ekey (Fingerprint) aber ohne Panikfunktion 15
19Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
20Haustür Ausstattung und Kosten / Preise 25
