Grundrisse - 183m² Einfamilienhaus an Hanglage
4,20 Stern(e) 5 Votes
Ich finde den Grundriss gut, auch den Hausentwurf selbst.
Ich passe mich dem Vorschlag meiner Vorredner an, indem man Kinder- und Elternetage tauscht.
Grund: wenn Ihr einzieht, sind die Kinder 6 Jahre alt, zwei Jahre später tanzen sie Euch nicht mehr auf der Nase, sondern auf Euren Köpfen herum. Freunde werden mitgebracht, Individualismus will ausgelebt werden. Da solltest Ihr euch nach oben verziehen. Gegen Ausgänge (Dachterrasse etc) in der Zwischenzeit gibt es Schlösser: ein verschliessbarer Fenstergriff zur Dachterrasse oder anderen Fenstern... bei anderen klappt es auch - es fällt nicht jeden Tag ein Kind aus dem Fenster, eher von der Fensterbank
Ich würde Keller und Technik überdenken und tauschen: Türraum als Keller und "sauberer" Abstellraum, der gefangene Raum als Technikraum. Technik ganz nach hinten, davor Lagermöglichkeiten.
Schleusentüren könnten auch etwas sinniger positioniert werden, damit Schränke gestellt werden können.
merlin83
Ich finde die Kinderzimmer zu klein und es blöd, wenn umbauter Raum einfach dicht gemacht wird ohne diesen zu nutzen. Kann man aber sicherlich auch so bauen sich darin einwohnen.
aaliu
Danke für den Input - mach definit Sinn die Kellerräume zu vertauschen, das ist einleuchtend!
Auch die Schleuse wird sicherlich noch verändert werden.
Dankeschön!
aaliu
Ja, das finde ich auch. Wir planen den Spitzboden offen zu lassen und jeweils eine Leiter nach oben zu führen, sodass man eventuell das Bett dort platzieren kann. Damit bekommt man vermutlich noch ~2qm jeweils dazu.
Sie meinen vermutlich den "toten" Raum links oben im OB?! Ja, der ist mir auch ein Dorn im Augen, aber vermutlich unvermeidbar. Eventuell wird aber ein "mini"-Zugang vom Badezimmer dorthin geschaffen, damit man dort etwas verstauen kann - aber so wirklich notwendig ist der Raum eigentlich nicht. Klassen wäre natürlich, wenn man irgendwie den verloren Raum dort zu Kinderzimmer bzw. zu dem zusätzlichen Zimmer addieren könnte.
Vielen Dank!
ein Flachdachanbau im EG würde von unserem Architekten aus optischen Gründen verworfen, auch wir hatten diese Idee.
Na, wenn Ihr die Idee schon selber hattet: dann haben wir den Architekten wohl überstimmt. Optisch kriegt der das schon hin, würde ich sagen.
Wie steht es um das Konzept des Flures im EG und dem direkten Zugang zur Dachterrasse?
Eine Tenne paßt in ein Wohnhaus eher dann, wenn es eine bäuerliche Geschichte hat. Ob eine Dachterrasse einen Zugang vom Flur brauchen kann, hängt davon ab, durch welche Zimmer man sie sonst betreten kann / müßte.
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2419 Themen mit insgesamt 84112 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrisse - 183m² Einfamilienhaus an Hanglage
1Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² 26
2Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 29
3Grundriss-Check Neubau Einfamilienhaus mit Keller 43
4Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
5Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
6Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
7Grundriss Einfamilienhaus Hanggrundstück mit Terrasse / Dachterrasse 18
8Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
9Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
10Berater kalkuliert Preis f. 112m² KFW55 Doppelhaushälfte m Keller auf fast 600.000€ 32
11Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
12Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
13Größe Kinderzimmer/Grundriss 12
14Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
15Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
16Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
17Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
18Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
19Welcher Platzbedarf für Erdarbeiten bei Bau mit Keller? 10
