Grundrisse - 183m² Einfamilienhaus an Hanglage
4,20 Stern(e) 5 Votes
Ich finde den Grundriss gut, auch den Hausentwurf selbst.
Ich passe mich dem Vorschlag meiner Vorredner an, indem man Kinder- und Elternetage tauscht.
Grund: wenn Ihr einzieht, sind die Kinder 6 Jahre alt, zwei Jahre später tanzen sie Euch nicht mehr auf der Nase, sondern auf Euren Köpfen herum. Freunde werden mitgebracht, Individualismus will ausgelebt werden. Da solltest Ihr euch nach oben verziehen. Gegen Ausgänge (Dachterrasse etc) in der Zwischenzeit gibt es Schlösser: ein verschliessbarer Fenstergriff zur Dachterrasse oder anderen Fenstern... bei anderen klappt es auch - es fällt nicht jeden Tag ein Kind aus dem Fenster, eher von der Fensterbank
Ich würde Keller und Technik überdenken und tauschen: Türraum als Keller und "sauberer" Abstellraum, der gefangene Raum als Technikraum. Technik ganz nach hinten, davor Lagermöglichkeiten.
Schleusentüren könnten auch etwas sinniger positioniert werden, damit Schränke gestellt werden können.
merlin83
Ich finde die Kinderzimmer zu klein und es blöd, wenn umbauter Raum einfach dicht gemacht wird ohne diesen zu nutzen. Kann man aber sicherlich auch so bauen sich darin einwohnen.
aaliu
Danke für den Input - mach definit Sinn die Kellerräume zu vertauschen, das ist einleuchtend!
Auch die Schleuse wird sicherlich noch verändert werden.
Dankeschön!
aaliu
Ja, das finde ich auch. Wir planen den Spitzboden offen zu lassen und jeweils eine Leiter nach oben zu führen, sodass man eventuell das Bett dort platzieren kann. Damit bekommt man vermutlich noch ~2qm jeweils dazu.
Sie meinen vermutlich den "toten" Raum links oben im OB?! Ja, der ist mir auch ein Dorn im Augen, aber vermutlich unvermeidbar. Eventuell wird aber ein "mini"-Zugang vom Badezimmer dorthin geschaffen, damit man dort etwas verstauen kann - aber so wirklich notwendig ist der Raum eigentlich nicht. Klassen wäre natürlich, wenn man irgendwie den verloren Raum dort zu Kinderzimmer bzw. zu dem zusätzlichen Zimmer addieren könnte.
Vielen Dank!
ein Flachdachanbau im EG würde von unserem Architekten aus optischen Gründen verworfen, auch wir hatten diese Idee.
Na, wenn Ihr die Idee schon selber hattet: dann haben wir den Architekten wohl überstimmt. Optisch kriegt der das schon hin, würde ich sagen.
Wie steht es um das Konzept des Flures im EG und dem direkten Zugang zur Dachterrasse?
Eine Tenne paßt in ein Wohnhaus eher dann, wenn es eine bäuerliche Geschichte hat. Ob eine Dachterrasse einen Zugang vom Flur brauchen kann, hängt davon ab, durch welche Zimmer man sie sonst betreten kann / müßte.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrisse - 183m² Einfamilienhaus an Hanglage
1Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
2Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
3Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
4Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
5Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² 26
6Grundriss Einfamilienhaus Hanggrundstück mit Terrasse / Dachterrasse 18
7Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 VG+ DG ohne Kniestock 53
8Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
9Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
10Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
12Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
13Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
14Feuchter Keller von innen oder außen? 15
15Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
16Fertig-Keller - Ecken spachteln 18
17Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
18Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
19KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
