Heizungsart für Neubau - Welche ist die Beste?
Off Topic:
Wenn Du die Tür zum Duschbad verlegst, gewinnst Du unter der Treppe wertvollen Abstellraum! [emoji2]
ZB für die Garderobe- die sehe ich nämlich bei Euch nicht, trotz großzügigem Flur.
andimann
andimann
Wie gesagt, bei uns gibt es die Aussage vom Mitarbeiter des Landratsamt.
Aus unserer Erfahrung kann ich dir nur den Rat geben:
Lass' dir das SCHRIFTLICH geben! An mündliche Zusagen wollte sich bei uns plötzlich keiner mehr erinnern...
Oder pfeife' einfach auf's Bauamt, Bau was du willst und hoffe darauf, dass nicht einer schon während der Bauzeit meckert. Wenn du erst mal drin bist, können die wegen Kleinigkeiten keinen großen Aufstand mehr machen.
Viele Grüße,
Andreas
ruppsn
Guter Hinweis, ich glaube das mache ich noch mal. Habe allerdings einen Zeugen, der die Aussage bestätigen kann - unser Nachbar, also niemand, bei dem man Befangenheit unterstellen könnte
Aber stimmt schon, was man schriftlich hat, hat man sicher.
Nafetsm
Nafetsm
Lass dir hier bitte keinen Quatsch erzählen! Natürlich kannst du die Heizung auch nach Bauantrag ändern, ohne neuen Antrag. Haben wir auch gemacht. Und zwar lange nach Bauantrag. War überhaupt kein Problem! Die Kubatur darf sich nicht verändern, Heizung, Fenster, Innenwände schieben / ergänzen, alles kein Problem gewesen!
FlohJoe
Off Topic:
Hab gestern den ersten Entwurf aus Versehen hochgeladen. Hier sind die letzten Pläne.
BTT: Ich kenne Luft-Wasser-Wärmepumpe nur als laut und wird nicht richtig warm im Winter. Dazu muss ich sagen, meine Erfahrung ist etwa zehn Jahre her. Ich vermute mal das die Anlage falsch eingestellt oder unterdimensioniert war.
Kann man einen ganz groben Richtwert für den Stromverbrauch angeben? Wie sieht es mit dem Warmwasser aus, wenn einer badet und der andere duscht? Bei zwei Frauen im Haushalt nicht unwahrscheinlich Momentan benötigen wir 4.500kWh, bedingt durch einen Durchlauferhitzer und ein Untertischgerät.
Es ist mir bewusst das alle Heizungen Vor und Nachteile haben. Vor allem dann wenn sie nicht richtig eingestellt sind. Ich denke aber, mit Photovoltaik könnte man einen gewissen Grad der Autarkie mit der Luftwärmepumpe erreichen oder?
RobsonMKK
RobsonMKK
Wann liefert deine Photovoltaik Anlage Strom und wann brauchst du ihn für die Heizung?
Autarkie wird es da nicht geben.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungsart für Neubau - Welche ist die Beste?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
2Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
3Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
4Zeitraum zwischen Einreichung Bauantrag und Einzug in das neue Haus 11
5Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? 31
6Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
7Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
8Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
9KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
10Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
11Bauantrag: Wie geht es weiter? 16
12Neubau-Heizung? 13
13Doppelhaushälfte - wer stellt zuerst Bauantrag, der gewinnt? 29
14Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
15Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
16Einstieg in Photovoltaik (Neubau) 25
17Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
18Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
19Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
20Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht 11
