Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
nxs80
wir haben ein Einfamilienhaus gebaut und haben nun auch eine Wärmepumpe (Nibe) mit Fußbodenheizung etc. verbaut. Da wir gerade unsere ersten Erfahrungen mit dieser Technik sammeln, habe ich mal eine Frage zur Vorlauftemperatur.
Und zwar ist mir aufgefallen, dass bei uns derzeit durchweg immer wieder eine kurzzeitige Erhöhung der Vorlauftemperatur stattfindet. Also über 24 Stunden sind zyklische Erhöhungen (ca. 10!) auf eine Temperatur bis 50 Grad vorhaben, obwohl bei derzeitigen Außentemperaturen von 12/13 Grad eine Vorlauftemperatur (laut Heizkurve) von 26 Grad vorgegeben wird. Das führt natürlich zu entsprechendem Stromverbrauch. Ist das normal? Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen...
Joedreck
Ist das evtl die Warmwasser Bereitung?
Die Warmwasserbereitung auf 1-2 mal täglich einstellen. Je nach Nutzungsverhalten
Basti2709
Basti2709
Bei uns war es auch immer das Warmwasser was mehrmals täglich wieder auf Temperatur gebracht wird...habe auch vor der Heizung erschrocken gestanden als dort plötzlich Vorlauftemperatur 50 Grad stand...in kleiner Schrift dann aber oben drüber "Speicherladung läuft"...
blackm88
blackm88
Unsere Tecalor THZ504 zeigt im Display auch immer "wirre" Parameter an, vor allem was die Temperaturen angeht. Der Stiebel Eltron Techniker meinte, dass das "interne" Sensoren sind und nicht das wiedergeben was aktuell wirklich in der Anlage vor sich geht.
Wir haben nun ein Thermometer an den Vorlauf angebracht, bevor die Leitung zu den einzelnen Heizkreisverteilern geht. Hier haben wir aktuell einen Vorlauf von ca. 28-30 Grad, bei 5-10 Grad Außentemperatur ...
ares83
ares83
Unsere Tecalor THZ504 zeigt im Display auch immer "wirre" Parameter an, vor allem was die Temperaturen angeht. .
Funktioniert das Gerät sonst? Unsere THZ 504 zeigt den Vor- und Rücklauf ziemlich übersichtlich an. Bei Warmwasser Aufbereitung steigen die Tempis für den Rücklauf kurz an und das Symbol für Warmwasser geht an
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen?
1Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
2Stiebel Eltron WPL 08 S 15
3Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
4Heizen mit Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Kühlfunktion 14
5NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 132
6Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
7Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
8Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
9Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
10Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
11Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
12Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
13Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
