Kellerkino - Schallisolierung
MayrCh
Lignotrend ist hier sicherlich die Luxuslösung.
Ein vernünftiger Fußbodenaufbau in Verbindung mit Trockenbau-Ständerwerk und ner abgehängten/abgefederten Decke tuts da sicherlich auch.
Mit Holz- oder Metallständerwerk einen ca. 100 mm Hohlraum an den Außenwänden schaffen, diesen mit Mineralwolle ausdämmen und dann 3fach Beplanken, fürs optimalste Ergebnis Mischbeplankung mit Knauf Diamant 12,5 außen. Ähnliches an der Decke, zusätzlich abgehängt oder mit Federschiene, je nach dem wie viel Platz du nach oben hast.
Raumakustik wird dann aber sicherlich auch ein Thema werden, evtl. musst du dann noch die Nachhallzeiten optimieren.
Kellerkino
Ich habe eine Fußbodenheizung, der komplette Keller ist mit Fliesen und Sockelleiste ausgelegt.
Wie meinst du nun den FBAufbau? Ich muss da bedenken, dass die Türe nach innen aufgeht und es eine einbetonierte Stahlzarge ist.
Wird nicht über das Ständerwerk der Körperschall wieder übertragen? Gegen Bass wird es verm. wenig bringen?
der Raum ist 2,4m hoch
Sicher, die Ausmessung und Abänderung mit Absorber und Diffusorik kommt im Anschluss, an den Erstreflektionen kann man die Absorber aber schon einplanen.
MayrCh
Das Ständerwerk darf selbstredend keine direkte Körperschallbrücke zur Außenwand haben, sonst ist alles für die Katz. Du baust dir quasi ne mehrschalige Wand. Idealerweise ohne Körperschallbrücke bzw. dauerelastisch angeschlossen.
Ist der Estrich an der Türe durchgehend verlegt oder mit ner Fuge? Findet sich diese Fuge dauerelatisch auch in der Fliese wieder? Horizontaler Körperschall über den Boden ist idR eher untergeordnet.
Kellerkino
Der Estrich und die Fliesen sind Dauer-elastisch getrennt, zum Vorraum... Glück gehabt.
Wie macht man eine Holzkonstruktion die keine schwingungsübergebende Verbindung zur Wand hat ?
Ich denke da immer an die schwarzen Gummimatten die man unter eine Waschmaschine legt.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97909 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kellerkino - Schallisolierung
1Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
2Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
3Parkett oder Fliesen im Keller 11
4Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
5Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
6Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
7Terrassenüberdachung auf Keramik-Fliesen an Fertighaus 10
8Hausfassade - Fliesen außen streichen? 11
9Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
10Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
11Bad halbhoch Fliesen. Bodenfliese als Ablage auf Vorwand 11
12Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
13Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
14Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
15Gartenhaus selber bauen (Maße Ständerwerk) 8x8 Kantholz gut? 13
16Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? 28
17Fliesen auf der Terrasse 12
18Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
19Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
20Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
