Granitfliesen auf Betonboden?
4,00 Stern(e) 5 Votes
Steven
Hallo
ich möchte meinen Klimakeller (ca 20m²) mit Granitfliesen (30,5 x 30,5 x 1) ausstatten.
Die Bodenplatte = Betonboden ist relativ eben. Max. 5mm uneben.
Kann ich die Fliesen mit Flexkleber direkt auf den Beton kleben? Oder muss ich zwangsläufig mit Ausgleichsmasse arbeiten. Ich scheue die Kosten der Ausgleichsmasse, wenn es nicht unbedingt notwendig ist.
Was sagen die Fachleute?
Steven
Knallkörper
Geht schon. So ähnlich war die Situation bei unser Treppe. Flexkleber lassen sich bis zu 30mm auftragen je nach Sorte. Das sollte wohl reichen.
Steven
Hallo bluminger
Unter der Bodenplatte habe ich flächendeckend Noppenfolie verlegt. Die Bodenplatte ist 30 cm dicker WU-Beton. Da sollte wenig bis nichts aufsteigen.
Steven
RobsonMKK
RobsonMKK
Aber jetzt ganz ehrlich: du willst "sündhaft" teure Fliesen verlegen, scheust aber das einbringen von Ausgleichsmasse. Warum?
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 339 Themen mit insgesamt 3836 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Granitfliesen auf Betonboden?
1Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
2Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
3Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
4Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
5Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
6Bodenplatte falsch positioniert 40
7Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
8Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
9Wasser auf der Bodenplatte 12
10Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
11Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
12Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
13Eingangspodest Haustüre Beton 17
14Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
15Aufschütten für Bodenplatte 25
16Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
17Hauseinführung Bodenplatte für Wärmepumpen Außengerät 12
18Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
19Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
20Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
