Granitfliesen auf Betonboden?
4,00 Stern(e) 5 Votes
Steven
Hallo
ich möchte meinen Klimakeller (ca 20m²) mit Granitfliesen (30,5 x 30,5 x 1) ausstatten.
Die Bodenplatte = Betonboden ist relativ eben. Max. 5mm uneben.
Kann ich die Fliesen mit Flexkleber direkt auf den Beton kleben? Oder muss ich zwangsläufig mit Ausgleichsmasse arbeiten. Ich scheue die Kosten der Ausgleichsmasse, wenn es nicht unbedingt notwendig ist.
Was sagen die Fachleute?
Steven
Knallkörper
Geht schon. So ähnlich war die Situation bei unser Treppe. Flexkleber lassen sich bis zu 30mm auftragen je nach Sorte. Das sollte wohl reichen.
Steven
Hallo bluminger
Unter der Bodenplatte habe ich flächendeckend Noppenfolie verlegt. Die Bodenplatte ist 30 cm dicker WU-Beton. Da sollte wenig bis nichts aufsteigen.
Steven
RobsonMKK
RobsonMKK
Aber jetzt ganz ehrlich: du willst "sündhaft" teure Fliesen verlegen, scheust aber das einbringen von Ausgleichsmasse. Warum?
Zuletzt aktualisiert 14.02.2025
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Granitfliesen auf Betonboden?
1Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
2Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
3Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
4Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
5Bodenplatte für Danwood Bungalow? Firma für komplette Arbeiten? 11
6Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
7Aufschütten für Bodenplatte 25
8Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
9Wasser auf der Bodenplatte 12
10Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
11Ist die Bodenplatte zu tief (geplant)? 30
12Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
13KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
14Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
15Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar 15
16Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über 26
17Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
18Beginn Hausbau / Bodenplatte wird verlegt / Tipps 13
19Bodenplatte falsch positioniert 40
20Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
