Haus zu warm, FB Heizungsregler auf 1
4,20 Stern(e) 5 Votes
Joedreck
Den würde ich dann erst mal für das einstellen aus lassen. Sind ja nur 1-2 Tage die Woche. Musst ja nicht stündlich an der Regelung rumspielen.
Gib ruhig zwischendrin mal ein Feedback. Hoffe es klappt soweit.
Bin bei mir im "neuen" Haus auch am einstellen
77.willo
77.willo
Das hört sich für mich wenig logisch an. Wenn ich jetzt alles so Regel dass ich auf höchster Stufe gerademal die gewünschte Temperatur erreiche, was mache ich wenn es draußen mal 20 Grad kälter ist?
Barossi
Die Heizung "fährt" gesteuert vom Außensensor auf einer Temperaturkurve (diese Heizkurve wird gerade ermittelt). Wenn die Temperatur außen fällt, dann erhöht die Heizung die Vorlauftemperatur der FB Heizung.
LG Barossi
Knallkörper
Dann wird die Vorlauftemperatur entsprechend der Heizkurve hoffentlich genau so stark ansteigen, dass wieder die gewünschte Temperatur erreicht wird. Hintergrund ist wohl, dass man auf die Art stets mit der geringsten möglichen Vorlauftemperatur fährt, was bei bestimmten Heiztechnologien Kosten spart.
77.willo
77.willo
Danke für die Erklärung, habe ich verstanden.
Egon12
wenn ich die Heizkurve so einstelle, dass sie bei voll aufgedrehten Thermostaten 20 °C habe, kann ich doch nur noch über die Heizkurve die Raumtemperatur steigern?
Das heißt doch eigentlich erst Heizkurve runter so dass man die maximal 20 °C erreicht und dann Heizkurve wieder etwas hoch damit das Thermostat auch noch Luft nach oben hat? Ansonsten brächte ich keine Thermostate und geh nur in den Hauswirtschaftsraum um die Temperatur zu regeln.
Wir haben zB. im Bad 23~24 Grad in den anderen Räumen 21 bis 15 Grad und ja die Temperaturen halten sich auch, wenn man die Türen schließt.
Wie viel spart man prozentual durch die Spielerei?
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12130 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus zu warm, FB Heizungsregler auf 1
1Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
2KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
3Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
4Neubau-Heizung? 13
5Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
6Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
7Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
8Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
9Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
10Gebrauchte Heizung im Neubau 16
11Was ist mit meiner Heizung los? 10
12Heizung für Hobbyraum - Keller 22
13Wie funktioniert unsere Heizung in der neuen Mietwohnung? 12
