Grundriss Einfamilienhaus - Feedback erwünscht
4,00 Stern(e) 3 Votes
kaho674
kaho674
Wände verändern und Stockwerke trennen - das ist sehr unwahrscheinlich! Überlegt Euch gut, ob Ihr deswegen Euer Haus auf Kompromissen aufbaut. Ein 3m Wohnzimmer und der lange dunkle Flur oben wären für mich ein KO- Kriterium.
Wenn das Wohnzimmer im Keller ist (???), dann am besten mit zeigen. Deckenhöhen dort? Auf den Ansichten sehe ich keinen Hang. Was genau soll das für ein WZ sein?
Z
Zaba12
Wir bauen auch "klein" bzw. für uns total ausreichend. Haben nur 2,75qm mehr Grundfläche als Ihr, auch mit Keller. Sodass ich Dir sagen kann, man kann sich mit 139-131m² Wohnfläche auch was schönes hinstellen, aber nicht wenn ihr so plant. Ein außenliegendes Treppenhaus ist bei der Größe ein No-Go.
Baut Ihr mit einem GU der keinen Wert auf die richtige Geländeeigenschaften euers Grundstücks legt in Zusammenhang mit dem Haus? Welche Kostenschätzung habe Ihr erhalten? Weißt du was die die L-Steine kosten werden? Wie hoch darfst du aufschütten laut Bebauungsplan?
Das sind so Fragen, wo der GU dich in Stich lassen wird....
Und noch ein Tipp, nehmt einen Zollstock und visualisiert euch mal die Maße vom Wohnzimmer (vor allen die breite von 3m), Bad, Küche, etc. Auf einem 1:100 Grundriss sieht vieles toll aus, was in der Realität keinen Sinn macht.
Ich finde den Entwurf nicht gut. Merkwürdige Ecken in den Wänden vom Essbereich. Dafür völlige Enge beim Sofa. Wenn ich bedenke, dass unser Sofa als Grundtiefe 140 cm hat... hihi... sitzt man mit der Nase vorm TV, während links überflüssige Fläche beim Essplatz vorhanden ist.
Zusätzlicher Blick in Speis... kein ergonomischer Arbeitsplatz in der Küche... für mich passen die Flächenverhältnisse überhaupt nicht, Maße und Relationen werden nicht beachtet. Sieht man auch ganz gut bei der Pax-Flur-Planung an der Türseite: da passt nämlich kein Garderobenschrank.
Und was ist das in der Küche?
Treppe im Eingangsbereich würde ich ungern benutzen wollen.
Wenn das Haus in 2 Wohneinheiten getrennt wird, hat man dann oben ein überdimensionales Bad, aber ein winzigen Allraum ohne Balkon,
unten eine überdimensionale Küche, die ggf geschlossen werden kann.
Einzig von außen ist das Haus mein Typ.
Die fixen Änderungen habe ich bereits per Hand im Plan ergänzt
Mir scheint, im Original ging die Wand des Flures noch bis auf Höhe des Schornsteins weiter (?)
Was ist das eigentlich für ein Monstrum, das da in der Küche schornsteinnah eingezeichnet ist ?
wir planen daher die nichttragenden Wände in Trockenbau.
Na, dann schaut mal näher, wie wenige das sein könnten. Eigentlich nur die zwischen Ankleide und Schlafzimmer. Abgesehen davon baut man heutzutage meist mit Fußbodenheizung, da ist nachträgliche Neuaufteilung etwas komplizierter geworden. Häuser sind zwar immobil, aber handelbar. Ein Haus "bis daß der Tod uns scheidet" wird bald eher das Ausnahmemodell sein.
Nein, aber dort und im Grundriss eine Böschung als eine Art großen Lichtschacht. Der Hang ist in den Zeichnungen schon ausgebaggert, und nur noch an der "Treppe" im Gelände (nördlich der Garage) zu sehen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83182 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus - Feedback erwünscht
1Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
2Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
3Grundriss Vorschläge, Beispiele ... 15
4Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
5Unser anvisierter Grundriss - bitte um Einschätzungen 67
6Einfamilienhaus Neubau 160qm Grundriss - Bitte um Feedback 22
7Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
8Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
9Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
10Wieder mal ein Grundriss zur Kritik. 34
11Ideenfindung für Grundriss 120m2 Einfamilienhaus 12
12Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
13Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
14Grundriss Mehrgenerationenhaus 15
15Gnadenlose Kritik gesucht! Grundriss 160 qm 29
16Neubau Doppelhaus 155qm - Ausrichtung & Grundriss dementsprechend 59
17Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
18Grundriss mit der Bitte um eure Meinungen... 63
19Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
20Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
