Grundriss Einfamilienhaus - Feedback erwünscht
4,00 Stern(e) 3 Votes
Baufix7
Vielen Dank für Eure Meinungen. Leider bin ich erst jetzt zum lesen gekommen.
Sieht man auch ganz gut bei der Pax-Flur-Planung an der Türseite: da passt nämlich kein Garderobenschrank.
Warum passt dort kein 1,50 Pax rein?
Baut Ihr mit einem GU der keinen Wert auf die richtige Geländeeigenschaften eures Grundstücks legt in Zusammenhang mit dem Haus? Welche Kostenschätzung habe Ihr erhalten? Weißt du was die die L-Steine kosten werden? Wie hoch darfst du aufschütten laut Bebauungsplan?
Das sind so Fragen, wo der GU dich in Stich lassen wird....
Also schlüsselfertig lagen wir bei 339.000 Lt. Baufirma ist der Vorsprung für das Treppenhaus sinnvoll und kostengünstig. Meinst Du das stimmt nicht?
Bis jetzt liegen wir innerhalb aller Vorgaben des Bebauungsplan.
QUOTE="11ant, post: 231121, member: 32750"]Mir scheint, im Original ging die Wand des Flures noch bis auf Höhe des Schornsteins weiter (?)[/QUOTE]
Ja, das war so im ersten Plan.
@11ant
Das Ding in der Küche wird ein Ofen sein. Das Teil steht am Schornstein.
Ja, das Monstrum in der Küche ist ein Lohberger Holzherd, den man auch in der
Wenn du jetzt eine Haupttreppe so setzt, dass man das Haus mal trennen kann, dann musst du das OG auch so durchdenken, dass man da jederzeit auch noch eine Küche etc. installieren kann.
heutigen Zeit zum Kochen und Backen verwenden kann.
In der Höhe? Oder wie?
Zur Küche .. Küchenplan machen, dann weiß man welche Fenster entfallen oder vielleicht einfach statt Brüstungshöhe 90 cm besser Brüstungshöhe 125 cm haben. Da kann man dann sogar ein Kochfeld vors Fenster setzen und Decken-Dunstabzugshaube dazu.
1,13 breit Rohbaumaß. Küchenplan haben wir bereits gemacht. Lt. Küchenplaner geht das Kochfeld nur mit integrierten Dunstabzug im Kochfeld (möchte ich nicht) oder sehr, sehr starken Deckenabzug. Leider wird es an der Westseite sehr eng für das Kochfeld, da müsste ich die Fenster verkleinern.
Wenn du jetzt eine Haupttreppe so setzt, dass man das Haus mal trennen kann, dann musst du das OG auch so durchdenken, dass man da jederzeit auch noch eine Küche etc. installieren kann. Und dir überlegen, wie du dann im EG wohnen willst.
Die Anschlüsse für die Küche wären direkt über der Küche im EG und im EG möchten wir wenn nötig das Wohnzimmer als Schlafzimmer abtrennen.
Leider erkennt man das Gefälle des Geländes auf den Ansichtsbildern gar nicht. Wie viel Platz ist denn noch im Westen? Und kommt im Westen eine Straße?
Im Westen und Süden verläuft eine Strasse, wobei im Westen keine Nachbarn gegenüberliegend sind, nur Felder. Es ist noch viel Platz im Westen, aber wir sind schon am Rand des Baufensters
Was soll denn in der Küche an der Speisekammerwand stehen? Und wo soll überhaupt der Speisekammer-Zugang sein?
Dort soll unser Holzherd plus Ablage stehen. Der Zugang zur Speisekammer soll von der Ostwand der Küche sein.
Baufix7
Wenn ich Euch richtig verstanden habe, ist ein Hauptkritikpunkt das zu längliche Wohnzimmer. Welche Breite wäre Eurer Meinung nach notwendig, für das "Wohnzimmerendstück"?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83175 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus - Feedback erwünscht
1Kochfeld Elektro und Kohleherd in neuer Küche 32
2Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
3Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
4Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
5Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
6LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
7Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
8Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
9Flexibles Kochfeld / FlexIndusktion / Teppanyaki 16
10Esstisch in einer kleinen Küche 49
11Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
12Reihenhaus Küche zu teuer oder angemessener Preis? 20
13Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
14Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
15Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
163. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
17Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
18Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
19Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
20Grundrissplanung der Küche in Bungalow - Wer hat Ideen? 12
