OG mit Filigran-Massivdecke oder Holzbalken?
4,40 Stern(e) 5 Votes
berny23
wir planen derzeit ein Einfamilienhaus mit 2 Vollgeschossen und einem Dachgeschoss als kalten Lagerraum (zum Dach hin ungedämmt). Das Dach wird etwa eine Neigung von 22° haben.
Was ist vom Gesamtaufwand günstiger bzw. wie groß seht ihr den preislichen Unterschied zwischen folgenden beiden Lösungen? Nimmt es sich kostentechnisch überhaupt groß etwas?
1. Massivdecke:
Decke oberhalb des Obergeschosses ausgeführt als massive Betondecke, darauf dann die Dämmung und darüber als Boden entweder Estrich oder OSP Platten.
Vorteile:
-Decke muss von unten nur verspachtelt werden, kein Trockenbau notwendig
-Einfachere Konstruktion des Daches, da sich dieses dann flexibler auf der Massivdecke abstützen kann
-Dämmung kann einfacher von oben her ausgeführt werden
-Besserer Brandschutz?
-Massivdecke hat von sich aus gewisse Dampfsperrende Eigenschaft
-Massiver Dachboden
Nachteile:
-Höhere Rohbaukosten
2. Holzbalkendecke:
Dachstuhl liegt direkt auf den Mauern im Obergeschoss, Abhängen der Decke mit Balken um Dachschrägen zu vermeiden. Von unten her Dampfsperre und Verkleidung mit Gipskartonplatten. Dämmung zwischen den Balken und ggf. zusätzlich noch oberhalb zwischen Konterlattung. Darauf dann OSP Platten als Boden.
Vorteile:
-Vermutlich etwas günstiger?
-Geringfügig niedrigere Bauhöhe bei gleicher Raumhöhe?
-Rohbaukosten etwas geringer
Nachteile:
-Ringanker zum Abstützen der Mauern notwendig?
-Kompliziertere Konstruktion des Daches, da sich dieses nur auf den Mauern abstützen kann, und sich dazwischen selbst tragen muss?
-Trockenbau mit Dampfsperre notwendig, daher später beim Innenausbau mehr Aufwand
Gibt es noch weitere Dinge, die mir spontan nicht einfallen?
Wie habt ihr es bei euch umgesetzt bzw. was würdet ihr bevorzugen?
RobsonMKK
RobsonMKK
Interessante Fakten.
Was bringt die massive Decke wirklich? Wenn man ehrlich ist, bei 22 Grad nicht viel.
Wenn man im Dach Ausbaureserven hat, dann mag das Sinn haben.
Ansonsten ist z.B der Ringanker de facto immer da, nur einmal eben mit Decke, einmal ohne. Notwendig ist er aber zum aussteifen des Gebäudes.
Und dann kommen da die Kehlbalken drüber. Dämmen geht übrigens leichter, nämlich von unten. Und die Dampfsperre ist kein großer Aufwand.
Ich sehe bei einen „Stadtvilla“ keinen Vorteil bei einer 2ten Betondecke. So sieht es übrigens ohne Dämmung aus und einmal fertig zum benutzen(22 Grad Neigung):
Knallkörper
Bei uns werden die meisten Stadtvillen mit massiver OG-Decke gebaut. Würde ich auch so machen. Wahrscheinlich reichen 15cm Stärke. Du hast dann etwas besseren Wärme- und Schallschutz. Die Dampfbremse entfällt wohl, und damit ein fehlerträchtiges Bauteil. Risse zwischen Betondecke und Mauerwerk treten kaum auf, zwischen Trockenbau und Mauerwerk dagegen häufig.
berny23
Das mit den Rissen stimmt, die haben wir in unserer derzeitigen Mietwohnung auch beim Übergang zwischen mauer und Trockenbau. Ich denke da ist man mit einer massiven Decker besser dran.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee was um etwa wie viel günstiger ist? Bei 10 auf 12 m Grundfläche?
Joedreck
Anhang anzeigen
Anhang anzeigen
Anhang anzeigen
Das empfinde ich als Unsinn. Ich hab schon beides gemacht. Das dämmen zwischen den Sparren war deutlich aufwendiger und auch das gute verkleben der Dampfsperre ist viel Aufwand.
Kommt dann Gipskartonplatten, muss auch viel gespachtelt werden.
Spachteln muss man bei der filigrandecke auch. Es entfallen aber viele Zwischenschritte.
Wenn möglich, kann man die Dämmung direkt hochheben lassen. Das über kreuz ausrollen der Dämmung ist eine Sache von 6 Stunden allein.
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99235 Beiträgen
Ähnliche Themen zu OG mit Filigran-Massivdecke oder Holzbalken?
1Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
2Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
3Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
4Konstruktion Holzbalkendecke Einfamilienhaus 2 Geschossig mit Satteldach. 14
5Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 22
6Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
7Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
8Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
9Dämmung Holzbalkendecke 10
10Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
11Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
12Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
13Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
14Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
1524er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
16Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
17Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
18Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
19Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
20WDVS von einer Fachfirma! Mehrkosten für einige cm mehr Dämmung? 12
