Anordnung von Deckenspots im Wohnzimmer / Essbereich
4,80 Stern(e) 4 Votes
Roppo
Also ganz grundsätzlich kann ich die geäußerten Gedanken nachvollziehen. Hängelampen halte ich grundsätzlich schon auch für gemütlich. So ganz einfach will ich es aber nicht machen, denn Spots haben in unseren Augen schon auch ihren Charme.
Die Frage die sich mir beim Lesen auch stellte ist, was z.b. die Spots an der Paulmann-Schiene genau von den Spots in der Decke unterscheidet. Denn die Glühbirnen sind doch beinahe die gleichen!? Gibt es nicht genau den gleichen Schattenwurd, wenn die Birnen 10 cm tiefer an einer Schiene hängen, oder was genau ändert das?
Natürlich kann man die Spots in der Küche auch noch etwas näher an die Wand setzen, Hängeschränke gibt es soweit keine. Eine Abzugshaube ist nur über dem Herd, über der Arbeitsfläche ist nichts.
Dann MUSST du die Spots so setzen, dass sie die Arbeitsfläche ausleuchten und nicht den Platz vor der Arbeitsfläche. Stell dir ein Licht genau über dir vor und dann beuge dich nur so leicht 10 cm vor .. wo ist der Schatten?
Der Vorteil eines Spotsystems mit Schiene ist, dass man sich jetzt noch nicht genau auf die Spotpositionen festlegen muss.
Und gemütlich ist wohl scheinbar Geschmackssache .. Spots am Esstisch und am Sofa gehören für mich jedenfalls nicht dazu.
Nordlys
Nordlys
Dieser Allraum hat ja Werkshallenbeleuchtung. Viel zu viel.- Ein Auslass über Tisch, einen Mitte WZ Bereich, zwei Spots Küchenzone Decke. Über Tisch Hängeleuchte, im WZ Bereich von Hufnagel eine LED Deckenleuchte per Schalter dimmbar, die funktionieren echt gut und es gibt hübsche Exemplare, den Rest besorgen Stehlampen.
Ich sehe auch nur den Charme eines Großraumbüros oder einer Arztpraxis bei zu vielen Spots.
Eine großflächige Verteilung ist mal gut, wenn man putzt oder etwas suchen oder kontrollieren muss, zb Mantelinhalt oder Kleidung, also in der Diele. Auch beim Bügeln oder im Hauswirtschaftsraum.
Wir haben seltenst das Oberlicht im WZ/Küche an, sondern nur abgehängtes Arbeitslicht bzw. Steh- und Akzentlampen.
Deliverer
... und Licht in der Wandzeile der Küche sollte über der Arbeitsfläche positioniert sein, und nicht da, wo man steht und dann Schatten auf die Arbeitsfläche wirft.
Dem widersprechen alle Licht- und Küchenplaner. Man setzt die Auslässe immer genau auf die Kante der Arbeitsplatte. Ich dachte auch erst, das wäre doof - funktioniert aber sehr gut. Störende Schatten hatte ich bisher keine.
chand1986
Du stehst ja nicht AUF einer Kante, sondern davor. Deshalb wirst du auch keinen störenden Schatten vor dich werfen. Aber mit jedem Bisschen, dass du einen Spot weiter nach hinten rückst, wird es schlechter.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anordnung von Deckenspots im Wohnzimmer / Essbereich
1Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? 79
2Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
3Esstisch in einer kleinen Küche 49
4Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
5Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
6Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
7Teppich in der Küche,ist das gut? 19
8Deckenputz Küche geht teilweise leicht ab + leichte Verfärbung. 19
9offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
10Nobilia-Küche Erfahrungen, Preise ok? 25
11Offene Küche ohne Außenabzug empfehlenswert? was meint ihr? 24
12Müllentsorgung in der Küche / Wanddurchbruch 42
13Kochfeld Elektro und Kohleherd in neuer Küche 32
14LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
15Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? 21
16Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? 20
17Reihenhaus Küche zu teuer oder angemessener Preis? 20
18Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
19Spots in der Küche über der Arbeitsfläche, aber welche? 14
20Neue Ikea Küche - Empfehlungen welche? 10
