Einfamilienhaus - Meinungen zu unserem Entwurf
4,80 Stern(e) 5 Votes
Flur OG ist recht dunkel oder habt ihr Oberlicht eingeplant?
Zeichne mal bitte im Schlafzimmer euer Bett mit den tatsächlichen Abmessungen ein. Mir kommt das Bett etwas schmal vor.
Evlt. Zugang Ankleide - Flur
Elternbad Bereich Badewanne, Waschbecken, Zugang Dusche wirkt recht beengt.
EG
Statt vollständiges Bad, hätte ich nur ein Gäste-WC geplant und die übrige Fläche zur Haustechnik. Ihr habt wenig Abstellfläche im Haus. In die Speisekammer paßt nicht viel.
MBS2201
Leider ist kein Oberlicht eingeplant. Es werden aber keine Mauern um die Treppe/Treppengang wie eingezeichnet platziert sondern ein Glasgeländer verbaut um es ein wenig luftiger wirken zu lassen.
Bett hat laut Zeichnung 2m x2,50m. Wir werden aber die Breite der Ankleide anpassen wenn das OG gebaut wird. z.B statt 4.20 reduzieren auf 3.80m
EG
Die Dusche ist gedacht wenn Verwandte eventuell mit einziehen oder wir im alter nicht mehr so das OG verwenden können. Dann läßt sich relativ leicht ins EG umziehen.
Spots sind halt künstliches Licht.
Oberlicht oder Glastüren. Wobei da nur der Hauswirtschaftsraum für Glastüren übrig bleibt. Mehr fällt mir da nicht ein.
Wenn du daran denkst Verwandte oder selber das EG im Alter zu nutzen, dann plane es bitte barrierefrei. Freiwillig zieht ihr nur ins EG, wenn ihr die Treppe ins OG, selbst mit Hilfsmitteln, zu schwer wird.
Hmm ... Zugang zur Ankleide direkt neben dem Kopf vom Bett. Badezimmereingang auch an der engsten Stelle.
Wie sollen denn die 13 qm der Ankleide effektiv genutzt werden? Wie soll da möbliert werden?
Ich würde wohl auch über die Ankleide das Schlafzimmer und das Bad erschließen. Bin aber auch noch nicht ganz schlüssig wie.
Wo war noch Norden? Planoben?
Vermutlich deswegen ja die Größe, daß man sie nicht so effizient nutzen muß
Hmm ... Zugang zur Ankleide direkt neben dem Kopf vom Bett. Badezimmereingang auch an der engsten Stelle. [...]
Das ist mir auch sämtlich aufgestoßen.
Ich schon: alles auf Anfang. Und dann von oben nach unten entwickeln, offenbar ist das OG hier so viel vertrackter mit dem, was da unter einen Hut soll. Kinder stehen eh nicht so auf Balkone, als Jugendliche vielleicht zum Hanf ziehen, dafür braucht es den fetten Flächenanteil am Grundriss nicht. Also weg damit und dann wie gesagt das OG zuerst.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - Meinungen zu unserem Entwurf
1Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
2Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
5Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
6Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? 12
7Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
8Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
9Dusche auf Podest und Schubfach 13
10Grundrissplanung - Wie Schlafzimmers & Ankleide anordnen? 11
11Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
12Fensterfläche zu Raumgröße, insbesondere Schlafzimmer 10
13Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
14Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
15Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
16was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
17Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
18Gerade Treppe - warum? 14
19Abschluss Treppe - Parkett 28
