Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung?
4,00 Stern(e) 6 Votes
Joedreck
Das Prinzip ist mir klar. Ich lese nur, dass die Schwedenplatte das ja eben auch mit 20cm WLG 035 erreicht. Das ist der Standardaufbau Schwedenplatte.
Als groben Vergleich kann man ja den Fußbodenaufbau mit Estrich heranziehen. Was ist da denn üblich? Schweißbahn, Dämmung, Trittschalldämmung, Estrich?
Und wie hoch ist da üblich? Auch Insg 20cm? Da fehlt mir die Erfahrung. Und im besten Fall nimmt man alukaschiertes PUR mit WLG 022?
Ich finde das kann man dann schon vergleichen, denn der Bauherr wird selten reinpfuschen und oberhalb der Bodenplatte einen bestimmten Aufbau fordern...?
Alex85
Ich weiß gerade nicht so recht worauf du hinaus willst [emoji4]
Du brauchst soviel Dämmung, wie es der Wärmeschutznachweis für dieses Bauelement fordert. Ob auf der Platte oder unter, ist vom Prinzip her egal, um den Wärmedämmwert zu erreichen.
Klassischerweise dämmt man vornehmlich auf der Platte, unter dem Heizestrich. Das ist kosteneffektiv weil per EPS herstellbar und die Wärme der Fußbodenheizung geht nicht nach unten, sondern nach oben. Auch unter dem Estrich des OGs wird gedämmt (ich meine üblich sind 6-8cm), damit die dortige Fußbodenheizung auch das OG heizt anstatt über die Zwischendecke das EG zu überheizen.
Bieber0815
Interessanter Thread. Ich frage mich die ganze Zeit, ob hier unter dem Label "Betonkernaktivierung" eine klassische Fußbodenheizung in die Bodenplatte eingebracht werden soll (statt wie sonst üblich in den Estrich darüber). Oder ob hier die Bauteile eines Einfamilienhauses thermisch "aktiviert" werden sollen (vgl. Betonkernaktivierung in der Wikipedia).
Worum geht es also?
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 492 Themen mit insgesamt 4825 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung?
1Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
2Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
3Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
4Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
5U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
6Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
7Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
8U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
9U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
10Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
11Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
12Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
13Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
14Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
15Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
16Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
17Dämmung Bodenplatte "Ja!" oder "Nein!" 14
18Neubau KFW 70 Haus und Eure Meinung zu unserem Projekt 18
19Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
20Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
