Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter?
4,30 Stern(e) 4 Votes
O
ONeill
Wir haben meine ich auch 48 Grad eingestellt. Wegen Legionellen gibt es wohl ein Aufheizprogramm, was in regelmäßigen Abständen läuft. Wollte ich mich aber auch noch mal genauer informieren.
Ach ja, wir haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Grüße
Joedreck
Wichtig ist eben auch der regelmäßige Tausch des Wasserinhaltes. Wenn ihr den Speicher täglich leert, ist es egal welche Temperatur ihr fahrt.
Duscht ihr auswärts und duscht nur 2-3 mal in der Woche zu Hause, dann braucht ihr eine "sichere" Temperatur.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter?
1Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
2Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
3Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
4Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
5Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
6Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
7Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
8Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
9Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
10Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
11Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
12KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
13Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
14Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
15Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
16Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
17Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
18Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
19Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
20Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
