Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter?
4,30 Stern(e) 4 Votes
O
ONeill
Wir haben meine ich auch 48 Grad eingestellt. Wegen Legionellen gibt es wohl ein Aufheizprogramm, was in regelmäßigen Abständen läuft. Wollte ich mich aber auch noch mal genauer informieren.
Ach ja, wir haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Grüße
Joedreck
Wichtig ist eben auch der regelmäßige Tausch des Wasserinhaltes. Wenn ihr den Speicher täglich leert, ist es egal welche Temperatur ihr fahrt.
Duscht ihr auswärts und duscht nur 2-3 mal in der Woche zu Hause, dann braucht ihr eine "sichere" Temperatur.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26549 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter?
1Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
2Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
3BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
4Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
6Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
7Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
8Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
9Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
10Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
11KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
12Badheizung und Wärmepumpe 22
13Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
14Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
15Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
16Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
17Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
18Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
19Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
20Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
