Welches Heizsystem sotte man für einen Neubau wählen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Peter1989
Servus bin momentan am Haus planen kurz zu uns wir bauen in Niederbayern
wollen keinen Keller und insgesamt soll dass haus ca. 220qm Wohnfläche bekommen .
Ich bin nebentätig Landwirt haben auf unserer Halle 29 kw photovoltaik was in mein elternhaus läuft.
Wir möchten im Wohnbereich sowieso entweder kachelofen oder schwedenofen da wir dass holz selber haben. Hackschnitzelheizung kommt aber nicht in frage
was würdet ihr momentan einbauen? Hab von SHT einen Ofen gesehen der mit Pellets und scheitholz geht. Vorteil wäre der Kachelofen oder Schwedenofen entfällt.....
WEiß auch nicht recht momentan.... bin sehr dankbar für eure tipps.... mfg
Joedreck
Inwieweit seid ihr technisch interessiert? Habt ihr genug Grundstück am Haus? Und habt ihr Zugriff auf einen Bagger?
pascalf
Servus Peter,
pauschal kann man die Frage nicht beantworten, sonst gäbe es (mind.) deutschlandweit nur ein Heizsystem - nämlich DAS Beste. ;)
  • Gibt es bei euch einen Gasanschluss?
  • Sind Tiefenbohrungen möglich/erlaubt?
  • Soll es das wirtschaftlichste Heizsystem sein oder wird wert auf Autarkieund/oder Umweltschutz gelegt?
  • Nach welchem Energiestandard soll gebaut werden (Energieeinsparverordnung 2016, KFW 55, Passivhaus)?
Wenn Holz vorhanden ist, macht es natürlich Sinn, zumindest einen Teil der benötigten Heizenergie mit Holz zu decken.
Die gängigsten Haupt-Heizsysteme in Neubauten sind heute:
  • Gas-Brennwertheizung (meist mit Solarthermie-Anlage)
  • Luft-Wasser-Wärmepumpe
  • Sole-Wasser-Wärmepumpe
  • Holzheizung (Pellet, Hackschnitzel und/oder Scheitholz)
Unterstützen kann man diese Systeme dann mit einem (wassergeführten) Kachel- oder Schwedenofen.
Joedreck
Das klingt grundsätzlich schon mal interessant für einen Ringgrabenkollektor. Das ist ein System für eine Solewärmepumpe. Da wird statt einer Bohrung ein Graben von ca 1,8Meter Tiefe (variiert) und 2Metern Breite gegraben. Im Anschluss werden Kunststoffrohre in Schlaufen dort reingelegt und wieder zugeschüttet.
Natürlich muss das alles geplant werden. Ebenso sollte die Fußbodenheizung dafür ausgelegt werden.
Der Grabenkollektor ist in Deutschland bisher wenig bekannt. Eher in Österreich verbreitet. Dadurch wärst du in Deutschland eher auf Eigenleistung angewiesen, was aber durch deine Voraussetzungen gut möglich ist.
Ich selbst habe beim Graben vom Freund geholfen. Mit 3-4 Mann aber gut an einem Wochenende möglich.
Google mal danach. Es gibt eine gute Plattform im Internet in der dir geholfen werden kann.
Alex85
Das wären gute Voraussetzungen für eine Erdwärmepumpe mit Flächen/Grabenkollektor. Insbesondere wenn du da selbst anpacken kannst, gehts du dank Förderung (BAFA 4000€) da mit nem Plus raus.
Aber Wärmepumpe passt nicht zu Kamin mit Heizungsunterstützung (letzteres passt imho zu gar nix außer dem Geldbeutel des Verkäufers und der Sentimentalität des Nutzers)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Heizsystem sotte man für einen Neubau wählen?
1Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
2Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
3Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
4Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
5Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
6Wärmepumpe für 5.000-7.500 € reparieren oder durch neue Wärmepumpe ersetzen? 18
7Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
8Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
9Reserviertes Grundstück 2018 oder 2019 kaufen? Tipps? 10
10Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
11Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe 17
12Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
13Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 128
14Bestehendes Einfamilienhaus mit großem Grundstück kaufen und sanieren 22
15Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
16Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
17Wärmepumpe auf dem Flachdach brummt laut 14
18Grundstück wegen Erbfall teilen, vermessen , Grundbuch und bebauen. 11
19Wärmepumpe dröhnt im Haus Erfahrungen 11
20Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
